    Россия, Череповец
    По умолчанию Грееться диск колеса!
    Здравствуйте! Такая проблема есть не сильный и не постояный писк при движении со стороны заднего колеса и при долгой езде нагревается диск! При торможении писк исчезает! Что это может быть?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Закисшие супорты. Соответственно тормозные колодки полностью не отходят от диска и трутся. Отсюда писк и нагрев. Лечение переборка супорта или его замена.
    Получено: 631
    Отправлено: 79
    Самое распространенное-заклинило направляющие суппорта.Если появился писк, значит колодки стерлись до железки. Вообще, когда суппорт подклинен, чувствуется по накату.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Россия, Мытищи
    Писк еще может быть от колодок.Трв скрипят сцуки сильно...Нагрев бывает еще первые 500 км после замены колодок...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    +1
    -1 (не смог подобрать слово )
    Писк это подтирают колодки (плохо отходят), а когда до железки это скрежет, и даже вибрация другая.
    Накат тоже может меняться незначительно...
    DACOTA
    Снимай суппорт и смазывай направляющие. Пыльнички заодно проверишь...Поршень тоже кстати смазывается (есть спец. смазка)
  1. Лопнул тормозной диск ATE.......
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 18:54
  2. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 09:26
  3. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 10:22
  4. Секретки на колеса
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 14:45
  5. Поставил зимние колеса.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 19:44
