    Россия, Череповец
    По умолчанию очень сильно загудел ГУР 1.8 adr помогите
    ситуация такая,ездил ездил всё было нормально ГУРА было неслышно потом стал появляться гул в насосе,при повороте руля гул усиливался,решил поменять жижу,поменял,в итоге гул стал больше,а при повороте руля гудит так что руль вибрирует.помогите кто чем сможет,может была у кого такая ситуация.за ранее спасибочки,
    Беларусь
    Следи за уровнем жидкости,"гудит"по всей видимости воздух в системе.Если уровень недостаточный,зацепит воздух и может довольно долго так "гудеть".Когда систеа прокачается,воздух уйдёт и звук пропадёт.Если жидкость продолжает пениться,поищи подсос воздуха по входящей магистрали.
    ...предлагаю одну незатейливую причину - насос ГУР банально при смерти...
    Беларусь
    Тоже так думал.Оказалось...негерметичный патрубок!Начинать то надо с меньшего.
    безусловно...
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Еще в бачке ГУРа есть сеточка,если она соскочила со своего места то звуки тоже будут.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Череповец
    всем спасибо.был воздух в системе,прокачал с заменой жижи,гул пропал,но точно уверен что это произойдёт сного,так как жижа пенится.и как было упомянуто выше(sergij ,а в миру Сергеем),где-то подсасывает воздух,а по моим предположениям(на моём авто) это скорей всего у рейки,через недельку когда ГРМ менять буду посажу все патрубки на герметик,и отпишу где точно подсасывало...
    Россия, Череповец
    до всех патрубках я не добрался особенно у рейки это оказалось не так просто как казалось,по этому оставил как есть,если что лишний раз прокачаю,но пока вроде ничего.
    sergij
    1967s
    Похожая проблема, при повороте руля на месте и малой скорости при выруливании во дворе, появился гул-постанывание с легкой и мелкой вибрацией на руле, раньше похожие симптомы были в крайних положениях руля (но это вроде как нормально). Из отличительных моментов то, что гул проявляется в основном, после длительной стоянки авто, например после ночи, и при понижении температуры воздуха.
    Подскажите с чего начинать? Замена жижкости ГУР, бачка ГУР?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Проверка уровня.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Проверка уровня.
    Разобрался с вопросом.
    Менял на выходных колодки в М1, заодно попросил посмотреть возможные причины гудения ГУР. Итак, уровень оказался ниже минимуму, да и жидкость была черная (я за 2,5 года так и не удосужился менять, а до меня не знаю когда меняли). Итого, поменяли жидкость ГУР с провымкой, уровень сделали как надо - всякие гудения прошли.
    Всем огроменное спасибо.
  1. Очень сильно дымит Пассат В5 АЕВ 97 год.
    от VVVVV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 22:11
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 17:46
  3. Загудел ГУР!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 15:09
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 11:12
  5. загудел ГУР, Хелп!
    от striker в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:11
