Вопрос по кнопке аварийки
    По умолчанию Вопрос по кнопке аварийки
    Приветствую
    Скажите, кроме как таким способом: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 ее вытащить есть варианты?
    Я про то, что обязательно ли демонтировать блок климата, чтобы добраться до кнопки или мож есть еще какой способ?
    Заранее спасибо,
    Сергей
    Passat Аватар для montana
    Я просто вытаскивал ничего неразбирая, просто снимаеш клавишу кнопки и тащишь за корпус.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Про климатроник забуть!!Если есть заглушка под аварийкой сними, удобнее вытаскивать.Чистка контактов не помогло.Купил новую.
    Спасибо, а клавиша как снимается?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Просто аккуратно вынимается с помощью тонкой отвёртки. Но лучше сделай так, как посоветовал Shiza, если под аварийкой пустое место в смысле заглушка, вынь сначала её, а потом через отверстие легче вынуть и аварийку.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Там у меня обогрев сидения стоит. Сорри, что достаю, точка просовывания отвертки и отжим кнопки где? Ну верх, низ, сразу по бокам?
    Можно только верх или низ, а если получиться то одновременно,а лучше сними самую нижнюю заглушку и поочерёдно вынимай кнопки, просто изнутри давишь на кнопку пальцем должно пойти легко.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    +1 хороший совет.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    что то сомневаюсь что легко пойдет
    вечно с этими кнопками
    там даже если одна сторона вылезет, бывает вторую фиг выковыряешь
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    У меня сразу вылезла - слегка только отверткой подтел ничего больше не снимая. Там сверху и снизу небольшие пружинки разжимные, так что просто слегка тянешь и она выходит, потом чтобы менять удобнее было и обратно провода не утягивали разворачиваешь поперек и она хорошо так фиксируется.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Кстати контакты тоже не помогло ни прокладывать ни поджимать, пробовал несколько раз, пришлось взять неоригинал за 400р (оригинал около 700)
    Спасибо, обязательно проэкспериментирую!
    Езжай тогда в сервис.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    +Даже точнее!
    [pic]7332[/pic][pic]7333[/pic][pic]7330[/pic]
    У меня чистка очень даже помогла!
    Час от силы, с демонтажом, разглядыванием и фотографированием.
    Делать и не бояться.
    Это мне? А в связи с чем, интересно?
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Поставят тебе новую
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    мне это тоже не помогло, помогла жидкость для чистки эл. контактов КОНТАКТ 61, пробрызгал ей, все блестит и работает, она кстати еще и защитный слой создает. [-X
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Просто поддеваешь акуратно отверточкой сверху и вытаскиваешь
    Просто поддеваешь акуратно отверточкой сверху и вытаскиваешь. Не надо ничего отвинчивать и снимать дополнительно. Но будь аккуратен. Кнопка сидит туго.
  1. Трещит кнопка аварийки. (Дело не в кнопке.)
    от Lexa914 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 20:21
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
