    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    По умолчанию Проблема с коробкой
    Здравствуйте!
    Проблема такая:
    1) При езде на 4 - 5 передаче ощущается лёгкое подёргивание ручки переключения передач (с 1 по 3 скорость всё нормально). Стука нет.
    2) Задняя скорость включается как-то туго, но всёже включается.
    Что это может быть? (читал в книжке, что ручку переключения можно отрегулировать)
    Очень надеюсь на вашу помощь!
    Заранее спасибо!
    Nissan Qashqai 2016 2,0 CVT 4X4 SE+ Климат, Тряпка -> Есть
    Honda Jazz 2008 1,4 CVT Sport, Климат, Тряпка -> Продал
    B5 1999г 1,8T AEB, MKПП, Климат, Тряпка -> Есть
    Беларусь, Минск
    Масло попробуй поменять....
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    Странно, но при чём тут масло?
    я бы для начала посоветовал прокатиться на другйо машине. Вполне возможно, что всё вышеописанное - норма для В5. Лично я по ( описанию) криминала не вижу)
    Север Европы
    Для начала проверь уровень масла в коробке. А то попадешь на коробку. Я, помнится, после покупки долил больше литра
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    Спасибо, если дождя не будет, сегодня попробую поглядеть сколько там масла.
    Кстати там есть щуп? Если нет, то как померять нормальный уровень или нет?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Priest
    Уровень масла в МКПП - по нижнюю кромку заливной пробки. (щупа нет)
    Можно проверить опоры КПП и двигателя...
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    Недовно менял рычаги и мне сказали, что опоры двигателя вытекли и их надо менять. А вот про опоры КПП ничего не сказали.
    Скоро поеду чинить рулевую рейку, тогда и опоры заодно поменяю и отпишусь о результате.
    Спасибо за помощь!
    Цитата Сообщение от Son@r
    Priest
    при вытекших опорах, одной или нескольких могут быть толчки при переключении и усилие при включении передач?
    Россия, Подмосковье
    Отправлено: 10
    вот это нам и предстоит выяснить!
  1. Проблема с коробкой на "D" глохнет на "N"
    от Romario3000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 13:05
  2. Проблема с коробкой АКП ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
    от AdrenalinSW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 16:24
  3. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 21:09
  4. Проблема с коробкой передачь.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 08:02
  5. Проблема с коробкой автомат
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 01:07
