    По умолчанию лишний хомут после чистки ВКГ
    полез на выходных чистить ВКГ ...
    соответствено разобрал, подул, помыл, почистил собрал .. но оказался один лишний хомут размером чуть больше 5 рублевой монеты. Полез проверять вроде все соединения стянуты .. сломал голову но так и не наш откуда он ....
    может кто чистил напомнит/перечислит откуда он может быть ...
    по такому размеру там только тройник патрубка вент... но у него два больших хомута
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Skif
    Возле грибка посмотри.
    На тройнике д.б. три хомута.
    Чубук
    но зачем ? там один от плстиквого патрубка буквой зю, воторой на металлическую трубку идущую в район возд фильтра
    а третий он меньше размером идет на трубку кот идет от тройника к впускному коллектору...
    а остался имено один большего размера .. непоняно )) его что просто так на этот тройник навернуть ?))
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Там кусочек патрубка сантиметров 10 с двумя хомутами. И сам грибок на гусенице - ещё хомут.
    Чубук
    хм ок поставлю ) только не понятно зачем ) он там ...
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    На трубку от тройника во впускной коллектор идёт как раз БОЛЬШИЙ хомут - там их получается два. Первый - маленький - обжимает блидер (клапан) в трубке на коллектор, а второй - 20х32 - обжимает блидер в теле тройника.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Bazarov
    Ясно )) спасибо поставлю наместо )
    блидер без хомута никуда не денется за пару дней ?
    По умолчанию Re: лишний хомут после чистки ВКГ
    нужно было фото отчет .. сделать .. что где и как чистил..
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Будет неплотность соединения и, соответственно, подсос воздуха.
    Для исключения подобных ситуаций и других косяков после чистки ВКГ (и операций с впуском) необходимо делать опрессовку.
    Bazarov
    это понятно )) но что-то не хватило сил )) было жарко и очень лениво
    а про подсос все равно менять плассмассовые падрубок - на нем трещина была, пока заклеил но покупать надо будет новый
    StrongeR
    ну в базе уже есть очень подробная инфа, а сложного там ничего нет.. поэтому ) и нет неободимости в отчете ))
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 221
    Отправлено: 387
    +1
    Как не старался-чета не нашел , ткните пальчиком
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
    про чистку ВГK не нашел..
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Skif
    [pic]465[/pic] [pic]455[/pic]
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    ОФФ Читал у Веллера "Маузер Папанина"? Может тоже добрая душа с чувством юмора лишнюю деталь подкинула . Я после прочтения сам так пару раз издевался...
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Чубук
    спасибо ... ))))) очень наглядно ))
    and31
    вот
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Белгород
    Получено: 221
    Отправлено: 387
    Skif
    СПАСИБИЩЕ
  1. После чистки ВКГ начал дымить
    от witnessx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 08:15
  2. Нестабильный ХХ после чистки ВКГ
    от Saver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:23
  3. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:40
  4. STOP после чистки ВКГ
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 15:09
  5. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 11:43
