    Россия, Ярославль
    По умолчанию Чем смазывать направляющие переднего суппорта?
    Собственно - был стук спереди справа
    подозрения пали на суппорт
    купил пыльники и направляющие - в выходные заменил
    вобщем стук пропал, но появилось два вопроса:
    а надо-ли смазывать (если надо- то чем) направляющие суппорта? - пока поставил на сухую
    и второй вопрос - а как "правильно" засовывать пыльники в суппорт?
    я ставил не снимая суппорт с авто (не отсоединяя тормозной шланг)
    первый - минут двадцать провозился с тонкой отверткой - угроза порвать пыльник до того как я его туда засуну была огромна
    второй - извратился - обернул его в ткань и как в чулке затянул за свободный конец ткани в отверстие суппорта - все прошло быстро и без разрывов, но вот тряпка порволаь и осталась между пыльником и суппортом (напрявляющая будет чуть жёсче сидеть - но думаю в виду коррозии суппорта это не страшно)
    RomaH
    я покупал как-то вместе с колодками специальную смазку производства ATE для смазки направляющих
    Россия, Ярославль
    ... а никакой разницы что задние направляющие ходят в металической втулке (если не ошибаюсь)
    а передние - в резиновой
    т.е. берем в магазине "смазку для направляющих суппорта" и не паримся (т.е. любая высокотемпературная смазка)
    RomaH
    думаю нет я смазывал и задние и передний там тюбика на очень долго хватает
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Пыльник просто одевается. Чуть надавить и повернуть - он сам налезет на свое место. Смазывать - думаю, ребята правы (т.е. любая высокотемпературная смазка)...
    [-X
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
    Россия, Москва, ЗАО
    Еще есть VAGовская смазка для суппорта G 000 650
    100 грамм должно хватить на всю тормозную систему
    Россия, Ярославль
    DENdyRec
    мы об одном и том же пыльнике говорим?
    я о том который на переднем суппорте - онже служит втулкой для направляющей
    и он не одевается - он ВСТАВЛЯЕТСЯ
    Россия, Ростов-на-Дону
    Не понял? а чего мазать собрались впереди то? там мазать нечего.. болт который под шестигранник,который суппорт держит? Направляющие в которых колодки стоят? или что?
    Сзади понятно, направляющие которые в скобе ходят, они пыльниками защищены.. А впереди что?
    Россия, Ярославль
    redline 61
    вот я и спрашиваю - надо ли мазать
    там направляющие "ходят" в резиновых пыльниках (они, пыльники, еще крышечками закрываются)
    вот надо ли в эти пыльники/втулки смазку какую пихать?
    т.е. там получается что метал ходит по резине
    RomaH
    тебе что жалко смазки?
    есть спецовая смазка на медной основе.
    ненадо туда ничего пихать.. закрыл крышечку, и все...
    Россия, Ярославль
    блин, мнения разошлись
    и где истина?
    RomaH писал(а):
    пока поставил на сухую [-X
    RomaH
    чего ты паришься ) хуже не будет
    Получено: 2,983
    Отправлено: 1,559
    Да с песочком
    Долго ли протянет?
    Россия, Ярославль
    Чубук
    а есть разница - с песочком на сухую (к стати на сухую песочек не очень-то и пристанет)
    или с песочком смоченым смазывающим материалом.
    ненадо туда ничего пихать.. закрыл крышечку, и все...[/quote]
    Я пять лет сам меняю и ни чего не смазывал в переди-проблем не было. Только крышечки нормально ставь
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 20:03
  2. Направляющие заднего суппорта.
    от RGOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 16:19
  3. Чем смазывать пластмассовые детали?
    от RomaH в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 11:13
  4. OFF Чем смазать направляющие люка?
    от vovik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 16:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:33
