    Россия, Саров
    По умолчанию прикол с дверями
    может я не один такой -
    пробуешь открыть дверь снаружи , дергаешь а она не открывается, дергаешь второй раз -открывается. причем так со всеми четырьмя дверями. как это лечить ? заранее спасибо
    Россия, Липецк
    Дим Саныч
    у меня такая прикалюха тока с водительской дверью!! Видимо что то в ручке исчерпало свой ресурс!
    Россия,Омск
    вытаскиваешь личинку или заглушку, предварительно потянув за ручку - на ручке внутри паз с ребрами, осторожно пинцетом из паза вытаскиваешь наконечник тросика и внатяжу вставляешь отбатно. Написал конечно не супер понятно, но когда своими глазами увидете - разберетесь - ничего сложного )
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    да понятно написал
    Дим Саныч
    сняв заглушку около дверной ручки (где личинка замка) получишь доступ до "бобышки" тросика, сидящей в рефленом пазу...переставишь на пару-тройку делений "в натяг", думаю это решит проблему.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    rus18 enot, ну вы парни "молодцы" of насоветуете.
    Дим Саныч, ни в коем случае не натягивай этот тросик, он обязательно должен быть с провисом примерно 1-2мм иначе можешь получить всем известную на этом форуме (кроме наверное rus18 и enot) проблему, когда дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри, и придётся тебе потом вспоминая добрых советчиков всякими словами снимать обшивки с закрытых дверей.
    А вы ребятки rus18 и enot воздержитесь давать советы если не знаете последствия.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    два месяца результатом сей процедуры уже пользуюсь...пока беспоследственно возможно пока...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    ну-ну, пока не поздно верни провис 1-2мм дабы не поиметь проблем.
    Сходи в поиск и посмотри какие проблемы от такой манипуляции.
    Россия,Омск
    уже пол года, как две двери подтянул и все ок.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Да господи!!!! Делай со своей машиной что хочешь если не умеешь слушать и ползоваться поиском, мне то по барабану.
    Россия, Саров
    ясно , неясно только как восстановить нормальную работу дверей
    димыч
    а как ты предлагаешь избавиться от сей проблемы?
    (у мя тож два раза ручку всех дверей кроме передней пассажирской надо дергать чтоб открыть)
    Россия, Жуковский(МО)
    Дим Саныч
    действительно не один...
    у меня тоже такой косяк с передней пассажирской дверью, открывается стабильно на раз-два
    Север Европы
    А это случаем не блокировка дверей? У меня такая кнопочка у водителя была-ее нажать и двери открывались со второго раза.
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    Дубль два...
    Дим Саныч
    Пастух
    AlexeyVS
    посмотрите здесь:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%F0%FC
    проблема ваша, скорей всего, в ослабшем натяжении тросика (описанного в темах выше)...
    думаю сформулировать можно бы было как-то не так высокопарно...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Чтож тут высокопарного? Тут злость праведная была
    Уважаемый enot, вы правила форума читали? Так вот там в пункте 2, подпункте 8, есть такая строка:
    Если вы не уверены в 100%-ой верности вашего ответа, добавляйте фразу "По моему мнению, может быть это..."
    А вам ни когда не доводилось покидать собственный автомобиль через окно, нет? А мне доводилось, по собственной глупости , когда я все тросики натянул на ручках, чтобы они не дребезжали.
    Так зачем же человеку советывать нажить себе геморрой?
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    не доводилось...т.к. не испытывал (опять же повторюсь - возможно временно...) последствий такой натяжки...и, надеюсь, что испытать не придется...на что есть весьма весомое подозрение...
    и ответ был дан такой, поскольку в моем случае (схожем с проблемой автора топика...) сия процедура эту проблему решила безпоследственно (в данном случае последствия на перед предполагать самому довольно тяжело, и, похоже, не мне одному...""А мне доводилось, по собственной глупости , когда я все тросики натянул на ручках, чтобы они не дребезжали"")...
    читал...
    а вот немного уважения, к одноклубникам, (возможно временно) не поимевшим проблем после собственноручного мелкого ремонта поиметь стоит...ИМХО.
    больше здесь дискутировать не буду...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    димыч
    Ох, снимал я обшивку изнутри - это жесть! Врагу не пожелаешь!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Для себя усвоил после любых работ с замками дверь никогда не закрывать а проверять например отвёрткой на открытой двери закрывая открывая замок.
    В замке есть слабое место метал об метал трёться получаеться выработка нужно всё переодически смазывать иначе со временем прийдеться сильно ручку тянуть что-бы дверь открыть а тросик натягивать не стоит моё мнение лучше втулочку поставить(у себя поставил теперь работает хорошо)
    Может у тебя стоит так при включении зажигания закрываються все двери а при выключении назад не открываються.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Ребята "димыч" прав ненадо тросик натягивать.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г.
    Молдова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,722
    На своей кобыле натянул тросик открывается со второго раза, отпустил по длинее, болтается ручка...надо найти середину, но при этом не забывая о крюке двери на стойке (если он сильно в внутри то тоже могут быть проблемы с открыванием)...
  1. Просто прикол про авто и немного о VW
    от RSU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 00:13
  2. Прикол с бортовиком
    от golf gti в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 14:47
  3. Прикол Северо-Западной таможни
    от imported_ruzina в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 23:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 15:13
  5. вот такой вот прикол
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:39
