    По умолчанию Разряжается аккумулятор
    Такая ситуация.
    В субботу установил новую сигналку. Вчера вечером после работы поехал домой. Как только отъехал загорелся индикатор разрядки аккулулятора (горял наверное минут 15-20 пока в пробке тыркался). После того как проехал со скоростью 80-100 км/ч по ТТК, лампочка погасла. Сегодня с утра таже ситуация.
    Я на 99% уверен что накосячили с сигнализацией, но все же хочу быть увереным на 100%?
    И как сигналка может за 8 часов разрядить акуумулятор?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Посмотри зараядку по Ваг-Кому если есть возможность , и надо проверять утечку тока....сигналка запросто может разряжать АКБ без нагрузки.
    Россия, Казань
    BAR
    Если есть навыки, включи в разрыв между +АКБ и +подводящего наконечника амперметр, предварительно +провод отключить от АКБ. Покажет сразу ток утечки. Должен быть, при выключеном зажигании и сигналке, не более 50...150 мА.
    Сейчас позвонил установщикам, они утверждают что проблема 100% в генераторе.
    Еще раз опишу ситуацию. С утра прихожу завожу машину, лампочка разрядки аккумулятора не гаснет, проезжаю по пробкам лампочка не гаснет, проезжаю на приличной скорости лампочка гаснет.
    При этом лампочка во время движения иногда моргает, иногда тускнеет.
    Руки растут не из того место, поэтому сам посмотреть не могу.
    Латвия, Даугавпилс
    Чтобы не создавать новую тему-у меня почти такая же проблема была,только акума разрядилась за неделю(машыну не заводил неделю),а если ездиш даже через три дня то всё вроде в норме,лампочка зарядки не загорается,так вот вопросик-это АКБ уже просто хреновенький или куда нибудь уходит электричество????
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Щетки зависают или уже стерлись. Срочно к генераторщикам! Иначе имеешь шанс встать на дороге.
    Там делов на час, снять/поставить и сделать полную диагностику с заменой щеток и профилактикой.
    Рекомендую стартер-генератор.ру
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 221
    Отправлено: 238
    вообщето если при движении горит лампа- "нет зарядки" то это значит что "НЕТ ЗАРЯДКИ"- скорее всего помер генератор ( вернее реле и щетки)
    Сигналка разряжала бы во время стоянки
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 22:47
  2. Разряжается аккумулятор. Нужен совет
    от --Andrey-- в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 19:07
  3. разряжается аккумулятор
    от bumblebee в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 21:58
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 14:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 13:48
