1. #61
    Получено: 9
    MASTER+, недодув ((
    Опрессовку сделай - посмотри, может чего и найдешь. Держи в курсе, результат сообщи )
  2. #62
    Беларусь, Минск
    Нет рядом хорошего сервиса и опытного спеца, нет где побыстрому поднять. Желание есть , а время не всегда.
    Буду на связи, как продвинусь.
    Вот у 1454МАК AFN закис. С его машины ДМВР подкидывал.
  3. #63
    Беларусь, Минск
    Проверил низ - магистраль, выход с интеркуллера.
    При 2500-3000 об. пролил хомуты, трубки и металлическую магистраль, низ интеркуллера.
    Небольшая утечка найдена в центре металла, ранее просверлили трубу насквозь для поддержки защиты. Вогнал саморез со шляпкой и перестало сквозить.
    Кожух низа интеркуллера снимал, но что подрезать не понял.
    Проверил и верх - до и после пластиковой трубы.
    По моей вине - клапан EGR заклинило, но утечки вакуума нет.
    Пропала ошибка 0575. Остальное пока без изменений.
  4. #64
    Беларусь, Минск
    Итак на встрече нашёл AFN. Сначала поставили мой ДМРВ в машину без проблем, там он неработал, потом в мою тяга пошла, но разгон/ подхват немного туповат и ощущаешь его после 40-50 кмч.
    Замечено, что на исправной машине тяга лучше.
    Купил ДМРВ, поставил - 3000 оборотов набирает легко. Основная тяга , как и писал, после 40 кмч, те после 2500-2800 оборотов. От 100 до 150 кмч набирает легко.
    Есть желание подкрутить гайки, на штоке. Приму советы.
    В целом Тема решена. Отдельное спасибо -
    Spaze
    1967s
    CYXOB
    MOV
    Yars
    Прилагаю свежий лог.
    Клапан EGR воздух не травит, но стоит на месте. Трубка ВКГ и воздушный фильтр заменены.
  5. #65
    Получено: 9
    Ну что же, я рад что все завершилось.
    Кое-кто с самого начала исходил пеной, что ДМРВ уже менял - не помогло
  6. #66
    Беларусь, Минск
    Spaze- при подставке датчика, я не ощутил тяги, рядом сидящий тоже. Найти рядом 400 метров и разогнать до 100 кмч неполучилось. Я полагал, что тяга должна быть более на 2-3 передаче. А тут не так заметна тяга, как лучший набор оборотов, и прорыв от 50 к 80 кмч. Разогнал\проехал 150 кмч - 3100 обмин.
    Изучаю динамику, и вообще надо проехать на аналогичном авто для конечного вывода.
  7. #67
    Беларусь
    Толя, надо разбираться дальше. Должен быть моментальный рывок от 2000 и до упора. Двигатель при этом крутится легко и я бы сказал тихо(если передув или недодув бурлит как атомный реактор и не едет) разгон напористый.
    По моей проблеме: подвижность штока восстановлена, перманентно появляется слабый подхват и только на теплой машине(надо проехать ~30км). Как буду в Минске снимем логи, сеня снова кмандировка в МСК.
  8. #68
    Беларусь, Минск
    Макс - дай проехать! Жду ну очень долго.
    Так надо сравнить логи, хотя в этом могут помочь специалисты.
    Мой лог вверху.
  9. #69
    Беларусь
    Продолжим тему.
    Передувает турбина до 2546. Геометрия не закисшая шток двигается легко. Гушение EGR никчему не приводит. Сейчас не глушена. Тест N75 проходит на раз. Подкидывали N75 и расходомер с машины MASTER+ не помогло. Никаких изменений - подхвата нет.
    Выкладваю логи.
  10. #70
    Цитата Сообщение от 1454MAK
    Продолжим тему.
    Выкладваю логи.
    открути клапан ОГ, сунь палец во впускной и покажи что там.
    имхо, это не турба передувает, это впуск забит, потому избыток давления, а турба гонит сколько надо.
  11. #71
    Беларусь
    Чтобы за 5 месяцев столько Г нарасло не может быть.
    Снимался впуск для удлаения оного Г.
    Открутим посмотримм.
  12. #72
    Получено: 9
    Советую следующее:
    Сначала взять вакуум с подающей магистрали (типа максимум), и на 2000-3000 попробовать отсоединить шланг и понаблюдать за геометрией. Если остается наверху - попробовать следующее:
    открутить грибочег (2 гайки М6 под ключ на 10 снизу), завести, поднять обороты до 2000 - 3000 и руками подвигать геометрию из верхнего в нижнее. Должна двигаться с небольшим усилием, но - по всему диапазону.
    Если обратно ощутимо сопротивляется - попытаться отреуглировать верхнее положение геометрии с помощью болтика (я приводил фотографии, где этот болтик и как с ним бороться). Таким образом мы ограничим максимальное давление (возможен более медленный выход на максимальную мощность) - зато уменьшим передув, или же вообще от него избавимся.
    Ну, а надоест - всегда можно новую турбу купить
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    Повторюсь, это при условии нормального функционирования геометрии. Т.е. при тесте она ходит без заеданий, и при открученом грибке - тоже не заедает.
    И еще один момент: MASTER+, отнесись к этому дело внимательней. Потом будет обидно, если ты какой-нибудь нюанс упустил, посчитав его незначительным
  13. #73
    Беларусь, Минск
    Spaze - привет, мы сейчас чиним машину 1454MAK.
    Шток ходит хорошо, пружина мягче чем у меня (у меня слабый и поздний подхват).
    Ошибка тут всё таже 0575.
  14. #74
    Беларусь
    Парни, на выходных заменил топливный фильтр. Посмотрел впускной коллектор(насколько можно было просунуть пальцы при скинутой подающей трубе), весь в липком мазутоподобном Г начиная с отверстия клапана ЕГР. Принял решение зуглушить ЕГР, как возможно туго подвижный, при низких значения вакума и как следствие исключеть подсос через него.
    Итого имеем четкий подхват от 1900 и до упора, НО на прогретом до 90 град моторе, до этой температуры подхвата нет и скорее всего имеем передув или подзний подхват от 2400-2600.(надо посмотреть компом).
  15. #75
    Беларусь, Минск
    1454MAK - у меня передув при 3000-3100 оборотах 140-150 кмч, так что надо покупать N75 на двоих или ищем третий AFN.
    А заглушить - тоже надо .
  16. #76
    Беларусь
    Толя, я думаю, что твоя проблема решится глушением ЕГР.
  17. #77
    Беларусь, Минск
    Да он стоит колом, а я бы от N75 не отказался.
    Может кто встречал N75 при нормальном Тесте и удержавшим вакуум плохим?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Безуспешный поиск переходника... :(
    от Dim4ik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:29
  2. поиск запчастей
    от Paramount в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 22:42
  3. ПОИСК по фото: PaSiK848
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 12:06
  4. Поиск угнанных машин
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 21:58
  5. поиск в ETKA
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:46
