Тема: Перегрев(
    По умолчанию Перегрев(
    Заране извиняюсь за содание темы по поиску многое прочел но у всех случаи индивидуальны.
    Ситаяция следующая: купил мес назад Passat Б5 2002г двиг AWT АКПП, ехал домой в пробке загорелась лампа СТОП и значек антифриза благо был у дома долил проехал пару км и антифриз выдавили через крышку расширительного бочка.. поехалв сервис сказали для начала заменить крышку бочка тк она сломанная.. заменил проездил пару дней в пробке опять выдавило(( поехал в сервси сделали диагностику ошибок сказали нет приговорили термостат мол в нем проблема.. ОК поменяли(оригинал) проездил недею и сегодня в пробке опять.... звоню в сервис грешат на помпу.. я снял зигзагообразный шланг к расширительному бочку на прогретой заведенной машине струи оттуда нет..мастер из сервиса сказал что она там не всегда .. еще меня смущает вискомуфта.. вентилятор вращается медленно на горячей машине и даже когда нажимаешь на педаль газа скорость вращения не увеличивается, электровентилятор включается только когда включаешь кондей по другому нет(по крайней мере я не видел) в масле эмульсии нет в бачке масла тоже.. завтра в сервис.. за замену помпы объявили 12 тыс!!! якобы там всю морду разбирать это реально столько стоит?
    Мужики подскажите в чем проблема, заранее спасибо!
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Дороговато объявили... 7-9 тыщ в Питере это стоит. Ключевое слово для поиска: "валенок"
    МЗСА
    Россия, Мытищи
    1) датчик электровентилятора проверить
    2) почистить радиаторы с разведением (при замене помпы)
    3) заменить помпу (если не менялся ГРМ, то и его до кучи).
    4) проверить работу компрессора и дозаправить
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Сургут
    Получено: 1,410
    Отправлено: 2,558
    пингвин
    +1.
    nnm
    замена помпы на нашем движке , без разбора морды в сервисное положение невозможна, и стОит к этому приурочить замену ремня ГРМ, если не уверен в его истории, или если замена скоро по регламенту, а по ценнику одноклубники сорентируют.
    когда мне меняли термостат я после того как мне вернули машину осмотрел двигатель и там где термостат я не заметил признаков вскрытия... ни следов ни капель антифриза щас приехал домой и решил потрогать шланги 2 раскаленных и 1 чуть теплый(который идет в двигатель, дальний если стоять перед капотом)может бракованный термостат или не так поставили.. есть подозрение что вообще не меняли а сервис вроде приличный и машины там неплохие в ремонте стояли..
    и еще аткие вопросы:
    Должна ли быть постоянная струя из шланга обратки?
    Должен ли при высокой температуре включаться электровентилятор?(если не использовать кондей)
    Россия, Мытищи
    nnm
    - вентилятор включаться должен при Т выше 92 градусов 1 скорость, выше 97 - вторая скорость (вроде так)
    - струя должна быть при резкой прогазовке.
    - какие еще 3 трубки? Имхо ты что то путаешь. Смотри верхний и нижний патрубки радиатора
    да уж как говорится вскрытие покажет... неприятно конечно купить за приличные деньги такую машину пересев на нее с русского тазика и получить такой геморой в подарок..еше раз убеждаюсь что лучше новая попроще чем БУ получше)
  1. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 11:43
  2. Перегрев в +30
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 22:35
  3. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 09:45
  4. Перегрев Б5 1,8Т
    от Turbomotor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 08:45
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 09:39
