    Россия, Белгород
    По умолчанию Как снять всю конструкцию климат контроля?
    в салон, под печкой протекает вода, полностью снял панель , теперь надо снять весь климат,и шумоизоляцию, чтобы увидеть откуда капает вода.... Как снять климат?
    Россия,Омск
    может проще прочистить дренажный канал для отвода воды? мож оттудова бежит?
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Беларусь, Минск
    Проще найти, что течёт или через лобовое или как писали выше.
    Вариант описаный - один с бутылкой воду льёт, второй видит в салоне ждёт воду.
    Лить сначало ниже лобового, позже на середину, далее сверху по 2 минуты на каждый этап. Итого от 2 литров('')
    Россия, Белгород
    Снял стойку от стелка,там хорошо видно клей, со шланга лил на крышу воду, под стеклом вода не идет,вода сочится из под шумоизоляции, шумоизоляция вся мокрая,и из нутри не видно откуда поступает вода, со стороны капота по ребру идет соединение горизантального металла панели с металом моторного отсека... там точечная сварка, между точечной сваркой лежит герметик... В самом углу, увидел щель, какбы метал от метала чуть - чуть отошел, герметик разорвался, и там через щель поступала вода в салон, я замазал эту щель герметиком, и слегка подбил металл, вода все равно льется, не так сильно как было, но течет.... С водительской стороны в днище вынута заглушка и образовалась дырка, тобишь любая вода которая туда может попасть вытекает,но эта же вода может попасть туда и с низу это же не правильно... [-X можно сделать и с пасажирской стороны такуюже дырку, но это тоже не правильно... [-X , вот не знаю что мне делать , а точнее как снять климат чтобы посмотреть откуда течет вода... бывают ли такие заглушки на подобие клапана? чтоб из машины вода выходила, а в машину не попадала...?
    Россия,Омск
    уууууууу, сорри, не так понял, просто иногда быват (как у меня) забилась дренажная тубка в ракушке печки и вся вода в салон, а воды достаточно много ....
    Эт тебе нада все в отсеке, где акб промазать хорошо, имхо течь где та там. Заглушку в днище на место! иначе все время сырость там будет!
    Ты скажи, с какой стороны течь, водительской и пассажирской?
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    В приложеных файлах инструкция из ELSA
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Минск
    Кроме заклейки трещины есть только переклейка поновому лобового.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 23:23
  2. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  3. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
