    Москва без москвичей
    Получено: 667
    Отправлено: 74
    Цитата Сообщение от altF4
    COOLLER
    У меня почти тоже самое в логах.Тоже турбинка чуть отстает.
    enot
    У меня выше 80 не бывает, причем видел 4 машины с таким же мотором, тоже выше 80 не бывает.
    Термостат менять надо . А в сумасшедшем доме валенок е*** вчетвером , и чего ? Температура должна быть от 91-93
    Хочешь сказать на все 4-х сразу нерабочие термостаты?
    Вероятность этого мала, а вот вероятность того, что это норма для американецев существенно больше.
    91-93 может и нормально в жаркую погоду в пробках, а в прохладную 80 то что нужно.Это же не 50 градусов, что 80, что 90 один фыг.
    Вон у меня был Б3 пасат 1.8, так у него на ходу 70 всегда было, а когда жарко было почти 85-88.И это норма была, я тоже сначала не верил, но после того как сменил почти пол системы охлаждения убедился ))
    Не надо меня лечить - я сам доктор . Что хотел сказать - сказал . Достаточно ясно и доступно и дискутировать на тему очевидных вещей даже не буду . Возьми и посмотри по Этке температуру начального открытия и рабочий диапазон термостата , стоящего на этих моторах .
    b 050121113C coolant thermostat 87C-102C 1 ALZ,AWT,AZM, AWM
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=31F004F4
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    У меня 88-92 при езде держит, когда стоит ровно 90С. Дело вот в чем еще, флаг "Температура двигателя не достигла 80С" = 1 (см 01 блок, 4 поле, 8 значение). Т.о. система считает что мотор еще не прогрет. Я полагаю это тоже важно.
    Очень важно , Кирюша , но для тех , кто это знает и понимает последствия , для остальных - "это гранаты другой конструкции - амэрыканьськой" .
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    rummi
    Выборка "4 машины из 4-х" это, безусловно, ну оченно информативная и безоговорочная выборка.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    rummi
    ОК.С турбиной понял, я постараюсь переснять на 3-ей более нормально, а не с 2000 об/м, да еще и когда ГТР дал поздно блок.
    А все таки с термостатом не въеду никак.Если он открыт, то почему мотор прогревается очень быстро?У меня на АЕВ он сломал(открыт всегда) там мотор еле нагревается, очень медленно, я порой бываю доезжаю до МКАДа, а он только 90С показал, а тут только выехал, проехал на 2-ой передаче и уже 90С стоит на панеле.
    Зимой(-15С) при ХХ за 5 минут стрелка отходила от 50 градусов и шел теплый воздух из печки, такого же быть не может со сломанным термостатом.
    Mex@n!K
    Если мозги считают, что мотор не прогрет, то чем это грозит?Я больше всего думаю, что не термостат это, а датчик.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    COOLLER
    Отследи также канал датчика G2, того контура что идет на панель...Если цифры такие же, то возможно это и не датчик.
    04/AWT/GFY
  1. Оцените логи
    от Зарайский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 20:47
  2. Посмотрите логи плиз
    от Sharp2k в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 08:12
  3. Снял логи! Гляньте плиз!
    от Mazai в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 13:22
  4. Оцените свечки, плиз?
    от FerrumB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 22:56
  5. Посмотрите плиз логи, что то ест многовато.
    от imported_DNF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 21:54
