    Россия, Балашиха
    По умолчанию течь масла на AFB (V6 2,5 TDi)
    Вопрос к знающим.
    У меня весь мотор в масле.. течет видимо из под клапанных крышек.. Насколько сам видел они "замасленные" начиная от форсунок и далее вниз (я так предполагаю, что через недостаточно плотные соединения между форсунками и КК масло выдавливается).
    Замечу, что прокладки клапанных крышек менялись 5 000 км назад (когда мотор перебирали).. (что касается форсунок х.з.)
    Сервисмен сказал, нужно мыть мотор, менять прокладки клапанных крышек и прокладки форсунок, а потом через ~1000 пробега повторно смотреть где еще.
    Если первые еще есть в продаже, то где достать вторые?
    Кто вообще что делал в похожих ситуациях?
    мотор 2,5 TDi (AFB)
    Получено: 9
    ОБратись к вот этому человеку:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/profile. ... ile&u=2868
    Он хорошо шарит в таких двигателях - явно сможет помочь.
    Сегодня только закончили А4....... Ввалит - аж пил стоит
    Там кроме прокладок ещё отсорбер менять . Но это только пол беды Если давно ездишь - без ремонта турбины необойтись. Но всё покажет осмотр и диагностика.
    Wellcom
    Россия, Балашиха
    $ervi$MA№ По-мойму мне вчера на этой А4 показывали где находится фильтр картерных газов
    А старую турбину чинить может и привезу вам.. ради интереса (в ней вал лопнул, а до этого 5000 км проездил с отломаной лопаткой на компрессорном колесе).
    Кстати фильтр КГ оказался набором прокладок турбины, в моем сервисе его не забывали.
    Все никак не найду маслоподающую трубку турбины, посмотрел на фотку , вроде у ней какая-то гибкая секция..
    Ваши сказали, что на таких моторах не меняют ее никогда, насколько по этому поводу можно не беспокоиться (в УРАРТе наверное не случайно о ней сказали)?
    Еще вопрос, если можно.
    По поводу причины выхода из строя.
    Как насчет версии о виновности маслонасоса?
    во время переборки мотора я его видел разобранным, на некоторых кромках шестеренчатого ротора были видны небольшие (0,5-1 мм) выщербинки и небольшая выработка.
    Я предположил, если насос выполняет роль обратного клапана для масла находящегося выше него, то, через неплотный стык роторов, оно может стекать при остановке мотора и следовательно повышенный износ при пуске... ??
    Стоит ли тогда перед установкой новой турбины в обязательном порядке заменить маслонасос?
    В обязательном порядке заменить маслонасос необходимо при недостаточном давлении масла - меньше допустимых пределов.
    Честно говоря, не совсем знаю ситуацию - вчера не прислушвался к разговору. Знаю только то, что определить рабочий-не рабочий маслянный насос можно только в системе. Вне системы не получится проверить.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Вторые продаются только с клапанными крышками. Но можно сделать без замены крышек. Тел. есть в моем профиле. Звоните.
    Россия, Ижевск
    Тема интересная, zladey звони илья63, он знает как правильно сделать... По трубке, вроде не забивается...Сегодня проверяли подачу масла на таком-же двигателе с пробегом под 350 штук - очень хорошо качается масло через нее. На этой машине всплыла другая проблема. Ремонтировали турбину в Москве и привезли обратно. Так вот, проверяю вакуумный привод - не работает, продувается в обе стороны (до отправки сам проверял - работал как часы)... Стало интересно что с ним, так вот после разборки выяснилось, что его помыли бензином сверху, и налили чуток вовнутрь... Разъело мембрану (резна там не бензомаслостойкая) и он сдох. Отдельно нет таких и где взять непонятно. Не надо его мыть - хуже будет!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Балашиха
    Отлично, значит выход есть
    Всем огромное спасибо.
    Servw: мыть, надеюсь, никто не будет, т.к. турба новая ОК, у меня пробег по одометру всего лишь 140К, трубку менять не буду.
    Илья63: жди звонка ;-)
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
