    Россия, Королев
    По умолчанию Двигатель затроил
    Вчера помыл двигатель самостоятельно со шлангом, а сегодня проехав 20 км двигатель "затроил" и вот не перестает после того как еще проехал 20 км. Двигатель мыл без лишнего энтузиазма. Да и утром все было ОК,поэтому возможно мойка это совпадение?...
    Вся беда еще в том что нахожусь сейчас на Кубани, а здесь ближайшая диагностика в Анапе (60 км).
    Может куда заглянуть сначала самому?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Затроил...пропуски зажигания вероятнее всего.
    Мыл мотор холодный или горячий?
    Вернее всего катушка накрылась, возможно из-за резкого перепада температуры.
    Чтобы я делал.
    Если хочешь куда-то ехать нужно доехать безопасно.Если машина троит, то идет пропуск зажигания и несгоревший бензин летит в катализатор, от чего тот может перегрется и может загорется машина(тьфу 3 раза).
    Нужно определить какой цилиндр не работает и отключить в соотв.цилиндре форсунку.
    Чтобы определить нужно снять пластиковую крышку и поочередно снимать разъемы с катушек.Если при снятии разъема ничего в поведении мотора не изменилось, то эта катушка не рабочая, а если начал еще больше троить или вообще заглох, то катушка рабочая.
    А проще всего подключить ваг-ком и сразу увидишь, по какому цилиндру ошибка.
    Удачи!
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    Вот этого делать не обязательно - на 3х горшках всё равно не далеко уедешь. Разве что до сервиса
    Точно так
    А ближайший магазин, где можна катушку приобресть?
    Апередвигаться так ни в коей мере нельзя Катализатор выгорит через 50км напроч.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Для этого и отключают форсунку.
    До сервиса 60км пути, надо же как-то доехать, чтобы ничего не сломалось или еще хуже не было.
    Россия, Краснодар
    кстати а как форсунку отключить?
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    grigorjeff
    Около коллектора(впускного) есть тополивная рампа(серебристая трубка), там 4 форсунки.На каждой форсунке есть свой рзъем питания, снимаешь и все.
    Я не возражаю, конечно, но в магазин поехал бы на другом авто. Да ещё прикупил бы одну про запас катушечку.
    Вот так помыл двигатель...... да ещё на выезде...... засада!!!
    +1
    покупай парочку новых катушек...
    Николай вам однако везет на помывочников :))
    PS: еще раз огромный респект за диагностику, решение и отношение к человекам и машинам :)
    Россия, Королев
    Катушка как я понимаю находится прямо на насвечнике? Если так, то сделал следующее: снимал на работающем дв-ле поочередно разъемы с насвечников.На одном из цилиндров при отсоединении разъема двигатель не отреагировал, на остальных работа дв-ля ухудшалась. Неработающюю каташку ставил и на другие цилиндры-явно она.
    Значит ищем катушку? Теперь вопрос где ее купить в Анапе или в Темрюке, никто не сталкивался?
    Получено: 3,029
    Отправлено: 1,578
    xplane
    Вынимай все катушки, продувай и суши свечные колодцы и сами катушки.
    Когда туда попадает водичка начинается "круговорот воды в колодце" с просадкой искры мимо свечи...
    Если не поможет, то тогда уже меняй катушки (подпалились).
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    В Новороссийске помогу, а в Анапе не знаю.
    А разве электроника не блокирует подачу топлива в неработающий цилиндр?[
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г.
    Россия, Королев
    Нашел в Новороссийске за 1600р.(оригинал),завтра поеду съезжу.
    Тел.магазина 8(8617)223865,ул.Волгоградская. В Анапе и Темрюке только на заказ от 4-х рабочих дней. Во как!
    А насчет просушить катушку, даже и не знаю что в ней и сушить-то? Немцы вроде-бы там все очень герметично сделали, да и не мыл я так что-бы вода туда заливалась... Но на всякий случай положил на солнце, хотя ведь проехал я уже около 50 км, должна-бы уже и просохнуть.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    Sergey64
    с ценником они грубят у наших официалов в тундре 1400, а просушить колодцы на всякий пожарный, можешь продув их воздухом.
    Со стороны Анапы когда въезжаешь в г. Новороссийск сначала будет п. Цемдолина.
    Слевой стороны в п. Цемдолина будет заправка РОСНЕФТЬ, а напротив (справа по ходу движения из Анапы в Новороссийск) магазин (одноэтажное маленькое здание с эмблемой VW или AUDI) по запчастям к нашим машинкам.
    тел. 8(8617)639447
    8-918-4376579
    А на Волгоградскую через весь город пилить.
    Россия, Королев
    тел. 8(8617)639447
    8-918-4376579
    Там и купил за 1480 руб. (оригинал). Спасибо!
    Всем большое спасибо за консультации!
  1. затроил двигатель((
    от Roman_Alexandrov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:54
  2. затроил двигатель!
    от сергей1984 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 13:23
  3. Затроил двигатель(((
    от imported_Jeat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:09
  4. Затроил двигатель
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:32
  5. Затроил двигатель на подъезде к Сочи
    от bada в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 11:57
