    Цитата Сообщение от Sheriff
    Цитата Сообщение от SerV
    одно под аккумулятором, второе рядом с вакуумным усилителем.
    Еще одно есть под блоком упралвения вроде.
    я недавно лазил, чистил 2.
    вобще может, но думаю не критично, т.к. рамка поднимается вверх ближе к стыку с крыльями, поэтому, имхо - достаточно прочистить 2, вода сама уйдет.
    Цитата Сообщение от Лёх@
    А для чего второе отверстие?
    гмм, может для слива? :)
    и почему оно закрыто резинкой?
    не должно быть там резинки. резинка как "направляющая" может быть ПОСЛЕ (т.е. ниже) сливного отверстия, но не ДО (сверху).
    возьми и почисть просто.
    если лень снимать аккумулятор, то очень удобно чистить кусочком велосипедного троса (он и гибкий и жесткий одновременно :)
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Мозги не слетят, когда аккумулятор отключу?
    у пассата? нет
    у меня до пассата Верка была (Опель Вектра В), там помню один раз слетали мозги........
    Россия, Магнитогорск
    Только что почистил (в выходные ливень был - теперь салон сушу :-(
    АКБ снимать не обязательно. Если хорошенько рассмотреть фото из базы знаний, то достаточно открутить планку крепления АКБ и сдвинуть его максимально возможно вправо (по ходу машины). Дырку за вукуумником видно и даже моей немалой лапой можно нащупать (ткнул пальцем в нее - кусок земли как пробка провалился). Дырку под АКБ нащупать не удалось кисть у меня так не изгибается :-) Только тыльной частью ногтя что-то мягкое постукивало :-) Взял Г-образную палочку и протолкнул наощупь все вниз.... Снизу полведра чернозема высыпалось.
    ps "Посмотреть бы в глаза тому конструктору" (с)Кузьмич
    который засунул АКБ в отсек так, что его не вытащить без снятия рамки стекла... :-)
    pps Если бы знал, что можно обойтись без снятия АКБ - профилактически почистил бы давно. А так - тянул до последнего, пока на пассажира с бардачка вода не потекла :_(
    ppps А пробка ПЕРЕД вакуумником - это не слив!!! Не отковыривайте ее!
    Бельгия
    +++ Мозги останутся на месте, не переживай Снимай Аку, а эти резинки тоже можно вынуть во время прочистки, так будет лучше промывать дренажные отверстия и сливы, а резинки эти заодно и промоешь. Я прочищал два дренажных отверстия, 1-е - под АКУ, 2-е - под вакумным усилителем. Ничего сложного нет, все делается за пол часа.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от димыч
    купить и установить защиту аккумуляторного отсека от В-5+
    Видел бы сколько я ельника выгреб зимой на 5+ с его защитой АКБ...
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    +1
    Лёх@
    отключение аккума ничего не отрубает, единсвенно магнитола штатная может запросить потом код, хотя у меня не просила. код должен быть записан в сервокнижке
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Я уже третий год как защиту поставил, доволен как паровоз, прошлой весной снимал АКБ - чисто посмотреть как там сливы, всё супер, всё чисто
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. вода под капотом
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 13:51
  2. вода под капотом!!!
    от imported_SLAVIKAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 23:49
  3. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:24
  4. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 16:48
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
