    KYM
    Поэтому диагност никогда не станет хорошим механиком .
    Слишком хорошо он знает про такие "мелочи" , а каждая машина "для себя" - зарплаты нет ....
    Цитата Сообщение от Spent
    Думаю если бы она не была вставлена,машина бы вообще не завелась
    заведется без всяких проблем...хоть вообще ДМРВ отуда выкинь...
    ПРогревочные обороты исчезли, тоесть сначала машина должна держать 1000 в течении минуты потом на 900 переходить. Проблема два - едешь, и когда тормозишь, обороты падают ниже 900, где-то 700-800, чего раньше не было. И самая беда -
    Все передачи на АКПП переключаются нормально, за исключением одной - включаешь D и машину резко дергает вперед, как будто она дает лишних оборотов, и того гляди хочет вырваться и поехать. Люди, подскажите, неужели все эти проблемы могут быть прямо пропорционально зависеть от фильтра двигателя и что делать
    прогревочные обороты тут ни при чем.. ничего машина не должна..если ЭБУ считает, что достаточно 900 вместо 1100 - так и будет...
    а проблема переключения в D и рывков - в расходомере воздуха ( том самом ДМРВ)
    судя по всему - при замене фильтра либо в ДМРВ попала грязь, либо каким-то образом нарушилась проводка, либо разъем слетел/оборвался..и в том же духе...
    нужно проверить подключение ДМРВ - если там всё в порядке - значит нужно брать и ставить другой расходомер...
    ездить на машине с АКП и неисправным ДМРВ - не рекомендую.. ..коробка убивается достаточно быстро...
    Исходя из этого"Поехал в сервис, а там люди в иномарках не особо шарили, в основном по отечественным. " Вряд-ли компенсируют , в таком случае идет замена расходомера за счет сервиса ,нравится это или не нравится [-X
    Dick
    +100... ( ещё бы убедить в этом "сервисмЭнов")
    Вобщем покатался по сервисам, на типтроне машину не дергает. Причем на D дергало от между 60-80 км/ч. В сервис приехал, мастер вставил фишку ДМРВ до конца, и говорит, попробуй. Ну хрен знает, мне кажется таже ерунда и осталась. На диагностике показывает две ошибки - низкий уровень сигнала дмрв и на АКПП ошибка - Ошибка с главного блока управления двигателя. Дословно не помню, но смысл тот. Кароче, че делать ;) Ехать и уж точно заниматься этим дмрв. И че он такой капризный, прочистить никак этот дмрв? Я конечно не совсем понимаю с чем имею дело т.к в электрике чайник. и ЕЩЕ, машина когда заводится, ей как будто воздуха не хватает, дрожать немного начинает а потом нормально. Если прогреть, покататься, и потом завести, то все ок.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Замена, причем только оригинал!
    никак..вернее - чистить его можно - при этом сразу нужно иметь под рукой новый...
    (он не капризный - просто любая техническая операция в современной машине должна проводиться грамотными механиками, а не "дядявасями"...)
    ошибки - всегда нужно помнить или записывать - это очень важно!!!
    вторая ошибка - это, скорее всего - неправильный или недостоверный сигнал нагрузки от блока...
    вообщем - ДМРВ нужно менять..и это - не новость..выше тебе уже это говорили...
    А сколько стоит? Пасик американец, 1,8T типтрон B5.5
    И еще, почитал по форуму про эту ерундень, там дачик в основном умирал от того, что его зачем то чистили, но у меня то фильтр меняли, там дачика и в помине не было видно и никто к нему не прикасался. Фильтр поставил Filtron, да и такой же помоему стоял. Хотя их почему то не советуют.
    Spent
    ДМРВ умирает по разным причинам..его чистка - далеко не основная из них...
    его могли легко повредить при неаккуратной замене фильтра...собственно - это уже никакого значения не имеет...
    примерно 220-250 долларов...оригинал..
    Россия, Мытищи
    Spent
    Хех, если б ты знал сколько бед может принести криво установленный фильтр... Гибель ДМРВ это плохо, но вот перспективы посеченных лопаток турбины и даже гидроудар это сильно хуже
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    почему тока оригинал? бред!
    неоригинал бош стоит дешевле.
    также можно поиметь восстановленный на заводе.еще дешевле...
    я себе поменял дрмв на 8 год жизни-для самоуспокоения-разницы никакой не заметил
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Цитата Сообщение от Dick
    правильно снимать разъем расходомера и при необходимости менять если сломана защелка
    Сории за оффтоп...
    На чем может отразится сломанная защелка? Ну, кромо того что слететь может?
  13. #33
    Москва без москвичей
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    По умолчанию Re: Поменял воздушный фильтр... ужас.
    Вобщем на чем катаюсь, Пасик b5.5 американец 1,8T 170hp АКПП типтрон. Черт дернул меня фильтр воздушный на двигатель менять. Поехал в сервис, а там люди в иномарках не особо шарили, в основном по отечественным. Сняли крышку, которая на защелках, пихнули туда фильтр кое как, и толком не закрыли (2 защелки были открыты). Еду, вроди все нормально, потом машина неожиданно заглохла, я завел и на обочину, и она опять заглохла. Звоню другу (предыдущий хозяин моего авто). Он приехал ругаясь матом ;) типа покажи мне этот сервис где меняли тебе фильтр. Он взял, разобрал все как надо, снял крышку, поставил ровно фильтр, все закрутили.. машина завелась и поехала.. теперь самое интересное, при езде не часто, но бывает, на скорости 80км/ч резкий удар, как будто машину рывком назад потянули. ПРогревочные обороты исчезли, тоесть сначала машина должна держать 1000 в течении минуты потом на 900 переходить. Проблема два - едешь, и когда тормозишь, обороты падают ниже 900, где-то 700-800, чего раньше не было. И самая беда -
    Все передачи на АКПП переключаются нормально, за исключением одной - включаешь D и машину резко дергает вперед, как будто она дает лишних оборотов, и того гляди хочет вырваться и поехать. Люди, подскажите, неужели все эти проблемы могут быть прямо пропорционально зависеть от фильтра двигателя и что делать. Друг говорил не надо было его тебе менять, т.к старый он менял только недавно.
    На что грешим - свечи, сам фильтр (может поставить старый) т.к новый может быть китайской подделкой и не дает машине нормально дышать, ваши варианты? До этого машина была полностью исправлена, масло меняно в двигателе.
    А вы сами откуда , человече ?
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    Витя сказал верно , а еще правильно снимать короб полностью ,удалять грязь из него ,снимать заборную сетку -очищать , фильтр должен ложится ровно по всему периметру короба ,все защелки должны быть установлены ,после этого следить за тем что-бы патрубок на турбину был установлен равномерно ,а не с закусыванием резинки , правильно снимать разъем расходомера и при необходимости менять если сломана защелка ,внимательно осматривать обратный клапан вентиляции топливного бака и если "цветет" менять , закрепить входящий патрубок системы СВВ ...
    Это операция называется" замена воздушного фильтра" Теперь все вычеркиваем и выдергиваем старый потом запихиваем в щель новый фильтр . Все ... Та-же операция ,только стоимость последующих диагностик и замен стоит куда дороже
    Денис , именно так я и сказал - менять только со съемом короба , как и остальное , перечисленное тобой . Даже отразил это красными большими буквами в одной из своих тем-отчетов - которую закрыли .
    KYM
    Твоя правда
  14. #34
    А у меня такое чувство что ему подменили убитый просто!Мой друг в сервисе расказывал что меняли спокойно! Мой лично сам по сибе умер, просто так машина неделю стояла, с утреца пришел, ошибка и не збрасывается, поехал БОШ купил, там такой стоит, А сегодня на дачке вообще всё разобрал всю вентнляцию всё вымал ! Там пиппец сколько пыли было !на стенках после фильтра! Кстати я непомню как на Б.5.5 уже а на аудюшке там внизу нет зажимов(болтов) там просто в паз вставляется верхняя крышка в нижнюю! И после чистки ВКГ ещё там грибок поменял а то мой сдох, весь в отходах был!
  15. #35
    Люди, я же говорил что не трогали никакой дачик ДМРВ..на моих глазах ведь делали. Кароче не до конца защелкнули фишку ДМРВ. Та, которая под вакумной резинкой ;) Теперь вроди ок ездит.
  16. #36
    я же говорил что не трогали никакой дачик ДМРВ...не до конца защелкнули фишку...
    ну а тебе не то же самое говорили???? (с учетом расскзанного тобой...)
    Цитата Сообщение от FerrumB5
    Попробуйте пошевелить фишку, которая с ДМРВ на комп идет, может контакт нарушился
  17. #37
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    1967s
    Шаман, аднака...
  18. #38
    Чубук
    Дим - это всё FerrumB5...
  19. #39
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Дерьмо . Никому не рекомендую - ни то - ни другое . [-X
    Либо оригинальная вставка , либо оригинальный - новый , не восстановленный
  1. Поменял воздушный фильтр
    от Vitya_w в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 08:12
  2. Большой воздушный фильтр.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 14:59
  3. Воздушный фильтр.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 20:06
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 20:07
  5. АКПП и Воздушный фильтр
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:14
