    По умолчанию Поменял топливный фильтр. Двигатель заглох и незаводится
    Собственно САБЖ. При замене фильтра залил его до краев. Двигатель завелся, поработал 5секунд и заглох. Снова отсоединил, снова долил во все дырки, в том числе и в шланги. Ничего не изменилось. Долго маслать стартером насухую на этом моторе нерекомендуют, да и толку похоже небудет, даже не чихает. Пока оставил все как есть в гараже. Какие будут мысли?
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    топливо через фильтр проходит?
    bmw 3
    Каким образом это проверить?
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Насколько я знаю, заливать никуда ничего не надо. Жаль, нет проги под рукой, но, кажись, на этом моторе ручная подкачка есть... Грибок на корпусе. Между шлангами...
    МЗСА
    Беларусь
    Завоздушил.Я так понимаю мотор не с насос-форсунками?Тогда отпускай трубки на форсунках и крути стартером,пока брызгать с них не начнёт.При условии,что фильтр полный..Дальше зажимай и заводи.
    Все откручивать?? Кстати на входе старого фильтра был воздух. Трубку отсоединил, и ничего оттуда неполилось. Так и должно быть? Машина заводилась и работала без проблем.
    Беларусь
    Откручивать не нужно.Просто ослабить немного.
    Фильтр должен быть заполнен.Кстати,насос тоже пустой,я бы и туда соляры залил.
    А в насос то как?
    Маслай, не бойся. Прокачаеш воздушную пробку и всё будет карашё
    Цитата Сообщение от Driu
    А в насос то как?
    Что в насот-то?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Парни, дак на AKE не vp44 ?
    Если так, то я бы побоялся б давать советы, типа
    Или ваакумным пистолетом прокачивать или давление через переходник подавать в бак...
    Ослабил трубки на форсунках. Крутил довольно долго, аккум уже начал садиться. Из под зажимов пузыри и намного соляры. Трубка подающая соляру в ТНВД прозрачная и очень хорошо видно, что там воздух. Причем соляры там вообще нету. Я так понимаю много воздуха находится в трубке идущей из бака в фильтр. Начинаю понемногу грустить.
    мотор у меня AKN, про насос незнаю.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 558
    Я брал насос топливный от волги инжекторной и устанавливал между тнвд и фильтром. Завелась 3секунд.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    в фильтре соляра должна быть, полная коробка, прокачивать надо, крутить двигателем бесполезно, убьешь батарею, а потом только трубки откручивать с инжекторов (ты и туда уже пробку воздушную загнал)
    Как прокачивать то? На галстук и на станцию что ли? Вобщем вопрос пока открыт, ухожу на работу. Завтра опять в гараж на войну
    Беларусь
    Заряди батарею,зажимай трубки и заводи.
    Всем спасибо, вопрос решен. Способом, всетаки наверное более свойственным женскому полу прокачал соляру в трубке идущей из бака в фильтр. Сразу же зажал трубку клещами, что бы соляра не ушла обратно в бак. Соединил с фильтром. Долил в фильтр и трубку идущую в насос. Соединил. Отпустил клещи. Покрутил немного с отпущенными трубками форсунок. Затянул. Опять покрутил и через 15секунд О ЧУДО!!!!, двигатель завелся. Немного поколбасило, дальше как часы. Единственное, что немного смущает, через трубку идущую от фильтра в насос (она прозрачная) постоянно проскакивают небольшие пузыри воздуха. Так и недождался пока этот процесс прекратится. На работу двигателя это невлияет, но всетаки это неправильно (или нет??). Мне непонравилась конструкция присоединения обратки к фильтру. Как то хиленько и ненадежно. Шпоночка, прокладочка из детского мира... Неможет оттуда воздух подсасывать?
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    у меня на гольфе была та же вешь с пузырьками...все три года,и ничего
    Pajero III 3.2 DID
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    оно и должно смущать, воздуху в фильтре теоретически взяться неоткуда, практическо же он попадает туда посредством подсосов, ищи подсос воздуха...
    ты все правильно понял, у меня из-за примерно такого прикола двиган глючил...скорее всего где то на соединениях шлангов с корпусом фильтра или по пути от бака к фильтру....смотри , ищи
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 08:19
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 19:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 11:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 11:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 12:04
