    Украина
    По умолчанию стук возле воздушного фильтра
    добрый день
    не подскажите что за щёлканье возле воздушного фильтра
    , как будто воздух не полностью пропускает а дозами вот здесь
    да и ещё после запуска всё нормуль а через 5-10 мин начинает
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Это клапан продувки абсорбера.Тоесть так и должно быть.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Казахстан
    lifter
    прав, к стати со мной с этим клапаном не приятный случай произошел.
    была у меня Audi A4 так вот, (или эбу погнало или что , короче часто стал открывать этот клапан, а мож его заклинило) в итоге у меня вакуумом всасало бак, сломало датчик уровня бензина и т.д.
    проверил абсорбер он забит пылью, промыл продул, один фиг через месяц (приходилось много по грунтовке ездить, а шланг подсоса воздуха у абсорбера был снизу) забился, отсоединил я фишку от клапана, так как бак опять не хотел снимать, и делать датчик уровня, да еще насосом накачивать, чтоб выровнять.
    з.ы. не рекомендуют этого делать, так как может возникнуть пробка из паров бензина!
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    у всех он щелкает...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Украина
    а он всегда должен щёлкать? или при каких то обстоятельствах?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Когда чаще срабатывает, когда совсем затихает, на ХХ ровно щелкает довольно часто. Управляется ЭБУ в зависимости от нагрузки двигателя в основном
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    в основном на холостых при прогретом моторе
    Украина
    я просто зимой этого явления не наблюдал
    а пришло лето и стало ощущаться
  1. Защелки воздушного фильтра.
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 16:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 23:47
  3. непонятный звук из корпуса воздушного фильтра
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 14:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 17:49
  5. Странный звук из корпуса воздушного фильтра
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 12:39
