    По умолчанию Двигатель греется
    Всем снова привет.
    Проблема - двигатель греется. Датчик темпр-ры показывает повышение темпр-ры.
    История такова.
    В один прекрасный момент утром на садовом кольце (слава Богу, еще не было пробок!! ). Датчик темп-ры полез вверх, причем очень круто.
    Остановился, смотрю - пипец, ОЖ просто нет в бачке... думал, кранты радиатору.
    Мелкими перебежками дополз до сервиса (две минуты еду, 10 минут остываю)...
    посмотрели - отломался наконечник какого-то пластикового развтвителя, который подходит к расширительному бачку. поэтому вся ОЖ вытекла.
    разветвитель стоит 100 руб. геморов - немеряно. поменяли. Втупую на холодный движок залили ОЖ. "Езжайте".
    Поехал. Все ок. Спустя три часа встал в пробке, движок с кондеем. Перегрев. Открыл крышку расширительного бачка. оттуда "ПШИК". Все проперделось. Долили ОЖ. Поехал, матеря все сервисы, машины и весь свет.
    Поездил месяц. Снова темп-ра вверх. Как обычно в пробке. Как обычно времени ехать на сервис нет. Открыл крышку расширительного бачка. "ПШИИИК". Проперделось. Как сказал знакомый - у меня была пробка в радиаторе...
    поехал. все ок. в пробке не греется.
    на следующий день - такая же фигня. загнал на сервис (как раз где "химию движка" предложили, см. предыдущий пост). Продули радиатор, залили ОЖ, но после выезда через час стою в пробке снова темп-ра вверх
    я блин уже не знаю куда ехать-кого слушать... что это может быть??
    диагностика выявила только ошибку лямбда-зонда.......
    ЛЮДИ ХЕЛП!! ЧТО ЭТО??
    Север Европы
    Ехать на нормальный сервис. Проверить помпу, термостат, вентилятор и прочее.
    Или читать форум, взять отвертку и гаечный ключ и вперед.
    Для начала проверь, когда движок перегреется слегка, патрубок ОЖ, выходящий из двигателя. Если холодный-ОЖ не циркулирует, а почему-искать причину.
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    Для начала смени сервис...
    посмотри помпу, думаю что в ней дело...
    Цитата Сообщение от kbyu
    VR5 2.3
    проблнмы с охлаждением - болезнь этих моторов
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    ...интересно какой марки ОЖ залили (G12?) и что с гидромуфтой?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,038
    Отправлено: 1,064
    посмотри работу вентиляторов, при включеном кондее должны крутиться оба, который электрический-вроде даже двух скоростной
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
    залили G12.
    ВЕНТИЛЯТОРЫ КРУТЯТСЯ. .....
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    kbyu
    По-моему, пора мыть валенок пресловутый между радиаторами
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    и, наверное, менять термостат. И, на всякий случай, пробку расширительного бачка.
    МЗСА
    Север Европы
    Процентов на 99 помпа ек.. пора уже, как обычно...
    Россия, Мытищи
    Al-Is
    +1
    Тем более работа без антифриза ей на пользу не пошла...
    ВОТ ЭТО ТЫ ОЧЕНЬ ЗРЯ СДЕЛАЛ Молись чтоб все закончилось только помпой
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    а что за валенок??
    блин.. а об этом я не подумал
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    А, что при этом, не мигал сигнал датчика уровня жидкости?
    Какие мелкие перебежки? С пустой системой охлаждения?
    Проблема не в ПАССАТЕ, а в явной НЕНАВИСТИ к нему.
    Ну или пренебрежении?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  1. тяга пропала, двигатель греется!
    от Евгений Е в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 09:59
  2. Двигатель не греется!!!!
    от Витяй в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:09
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:44
