1. #181
    Цитата Сообщение от rummi
    Адаптивный ,конечно - между "не едет" и "почти не едет"
    Причем - самое интересное , что он адаптировался вдруг после модернизации управления байпасом - прикинь , какое совпадение
    Вообще если газ нажимать то и ехать будет и почти спорт режим будет
  2. #182
    Цитата Сообщение от itpb
    может это субъективно, но авто по моему потеряла динамику на верхах. Проверьте плиз кто-нить еще динамику в зоне 4000-6000 оборотов на четвертой-пятой передаче.
    +1
    Тоже самое в среднем и высоком диапазоне ехать стала хуже.
  3. #183
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Цитата Сообщение от Graycep
    у меня без изменений, вроде, 11-13 в городе по пробкам. Может ты активней стал педалировать?
    Ощущения субъективные пока .Возможно показатели компа изменились . Причем в основном при трассовом режиме .Обычно на трассу выходишь и показания компа падают быстренько с 15-14.5 на 11 где то . А сейчас все гараздо медленнее происходит.
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
  4. #184
    Россия, Королев
    Ну не знаю, я специально скинул расход, как на мкад выехал и пилил 50-60 км - расход в районе 8 был, скорость ~120, местами не скажу
  5. #185
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    rummi
    Почему? Все на ARX то же, тем паче что и ЭСУД вроде ME
    Кир , потому , что это - не Пассат , а Октавия или Гольф
    Там все гораздо продуманнее и проще . Попробуй по ЭТКЕ посмотреть - думаю , что ты его вряд ли найдешь . Я ни разу на турбогольфах и октахах не встречал руками , даже на Америкосах - напрямую в коллектор .
    Глянь , не поленись Если нароешь что - отпишись .
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    По расходу ни кто после данной операции не замерялся ? ИМХО подрос мальца . Как будут данные отпишусь . Но на нажатие педали реально прыгать вперед стала. Даже есть ощушение что когда в напряженном повороте на 2-й/3-й идешь "на дросселе" то если чуть нога дернется может сорвать (особенно если скользко будет) - прямо рывок момента возникает.
    Золотые слова , а то народ не понимает ,видимо - чем резче на тапку жмешь - тем расход выше - поскольку время впрыска увеличивается . Ну , а попробовать-то переделку надо , вот и давят туда-сюда на педаль , думая ,вероятно, что расход меньше должен быть
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    +1
    Хочешь - пари . Делаем полную диагностику двигателя твоего авто - если совсем ничего не находим - мзду за диагностику не берем . Если находим - взымаем в полном объеме + публикуем на форуме отчетик .
    Приезжал тут к нам один "передельщик" , а там с машиной полный ***** , дык у него тоже ощущения не совсем адекватные были .
  6. #186
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    rummi
    Да все тоже самое...
    N249-й есть на ВСЕХ поперечных моторах 1.8T с электронным дросселем и ЭБУ типа МЕ7.5.x
  7. #187
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    rummi
    Картинку из ЭТКИ в студию Может у меня с глазами чего неисправно или с головой
    Байпас я там проверяю собственным обрезком трубки , cнимая шланг с верхнего штуцера байпаса и надевая обрезок - добраться очень легко на поперечнике, ну или демонтирую байпас для продувки сбоку - это надежнее гораздо , чем просто сверху - там еще может подспускать между толстыми штуцерами - через мембрану .
    Так вот - мог и проглядеть сам 249 клапан , конечно ... - нет надобности с него снимать шланг , как на Пассате . Чем черт не шутит
    Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
    http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=F3800031
    И где же он ?
  8. #188
    Получено: 231
    Из Эльзы кусок электросхемы на моторы AUM, ARX, ARY, AUQ,AMK и далее список всей гаммы моторов 150/180/210/225лс подойдет?
    А в ЕТКА для примера по Октаве см. страницу 133-30
  9. #189
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Черте чего - Какой-то дебилизм
    по этой ЭТКЕ
    http://etka.auto2.ru/epc/cat/sk/OCT/200 ... 9/4436761/
    Клапаном 249 назвали N75
    29 058906283F
    solenoid change-over valve / N249
    Но ,кажется , я нашел нашу сладкую парочку - клапаны 2 и 3 ,
    соответственно
    2 078906283A
    3 026906283H
    http://etka.auto2.ru/epc/cat/sk/OCT/200 ... 9/4435981/
    Значит все-таки есть . Блин , а пона*уверченно-то как - хуже чем на Пассате. Зато есть что тюнинговать
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    Но больше всего на этих моторах меня всегда радовал вакуумный бачок на кронштейне - над крайними катушками Очень удобно
  10. #190
    Получено: 231
    026906283H
    Вот-вот ... Он самый и есть.
    И каталожный номер точно такой же как на Пассате...
  11. #191
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    026906283H
    Леша - сегодня поперечники с электронной педалью умерли для меня - и в этом твоя вина и Механика . Остался только мой несравненный AGU , ну и AЁБ в довесок из продольников
  12. #192
    Получено: 231
    Ну это ты зря... Если рассматривать с точки зрения потенциальных возможностей их системы управления при доработках мотора старые управленцы рядом не валялись. Беда в том, что непонимание вопроса "как это работает" приводит к тому что на них ставят крест. А проблема только в том, чтоб грамотно разобраться в достатоточно сложных алгоритмах его работы. А если они раскрыты, то обилие внутренних рычажков, крутилок и прочих удовольствий просто поражает воображение. Во всяком случае "оглупить" мозги до уровня скажем М3.8 и поотключать все нах никаких проблем нет.
    PS: Я кстати провел эксперимент, когда штатное положение трубочек вокруг N249 не нарушено, а сам клапан электрически отключен от схемы и для избежания ошибок вместо него висит эмулятор.
    Ну что сказать... Может я конечно чайник носиком вовнутрь и зря трачу четвертый десяток лет за рулем, но сколь-нибудь ощутимых изменений даже подключая-отключая "тюнинг" на ходу я не уловил.
  13. #193
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Вот мы скоро подъдем к тебе на чип с одним из наших одноклубников на Шкоде Суперб AWT - зальем чип прокатимся , потом я тюнинх сделаю - прокатимся еще раз вместе - для чистоты экскремента .
    Кстати , ему какой-то жутко злой чип влили - жестче чем Апсолют . Двигатель исправный , но детонация на большой нагрузке запредельная - 10* по горшку Звенит дико .
    Углы злющие , нет отсечки . Давление в пике (при дырявом байпасе ) взлетает почти пулей до 1.47 избытка и держится на полке до 1.2 Мрак полный . Диджитек , что ли ... Он сам не знает - до него сделали . Вот хотим сначала в сток откатить - прокатиться , а потом сразу же чип твой влить - если в стоке все хорошо будет (я почти уверен - что будет - мы его весь день проверяли тщательно ). Он только в ТМ байпас поменять съездит и натяжитель ремня генератора вместе с ремнем - и сразу к тебе - если не прогонишь
  14. #194
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    +1
    проверил вчера на попутном мотоцикле, все-таки не тупит на верхах-средних, просто действительно нет этого толчка после 3500 оборотов на пятой, просто равномерный разгон (лучше).
    Добавлено спустя 3 минуты:
    но есть и неприятные моменты - авто зло реагирует на сброс газа на маленькой скорости
  15. #195
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Есть такое дело "Кивальный" эффект усиливается . Оно и объяснимо и прогнозируемо было изначально . Решайте - либо шашечки ; либо - поехали . Ответ прост - байпас открывается с небольшой задержкой при сбросе газа (когда угол открытия дроссельной заслонки уменьшается) по сравнению с вариантом 249 . Зато при интенсивном скоростном педалировании это позволяет сохранить буст и отсутствие лагов при переменном изменении нагрузки.
    Это дело привычки , любители комфорта
  16. #196
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    Я тут решил пол дня помучать аппарат.
    Вернул назад 249, и покатался.
    Так вот реакция на нажатии педали с 249 в спорт режиме такая же как без 249, но в эконом режиме.
    Чего-то я не никак не пойму, при активации спорта на коробке мозги быстрее начинают реагировать на педаль, такое чувство, что они сами как-то его обходят
  17. #197
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    rummi
    Вобщем, ты гений
    Кста, посоветуй плиз байпас. Новый оригинал или какой другой? Турба скорее будет другая.
  18. #198
    Вполне возможно, кстати)
  19. #199
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    rummi
    06A145710N Других альтернатив даже не рассматривай - уже все давно пройдено и испытано лично - включая супер-пупер металлические чушки , которые неоднократно разбирались лично .
    Вышеприведенный клапан - самый отличный вариант - надежный и достаточно жесткий .
    Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
    [quote=АнатоличЪ]
    Вполне возможно, кстати)[/quote:39slayz1]
    Вот и нахрена такой тетрис - додумывать и гадать ; терпеть не могу , когда полностью не владею ответом , а так же когда кто-то решает за меня [-X
  20. #200
    Pir@t
    Это прерогатива всех АКПП со спорт режимом.
    На спорт режиме машина быстрее реагирует на нажатие педали, меньше задержки, быстрее переключения, мотор держит высокие обороты и т.д...т.е готов в любую секунду рвануть.
    Мне тоже нравится спорт режим, но расход 19л в городе, а на экономе 17л.
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 10:51
  2. Passat B5/B5+ Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом!!!
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:29
  3. Ошибки после тюнинга электронной педали.
    от Вован Кабан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 00:02
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:32
  5. ЧИП-тюнинг ДА или НЕТ ???
    от max001 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:53
