    По умолчанию Ребята только не ругайтесь, уши замерзли сегодня с утра.
    Пропал теплый воздух, климат работает, температура как обычно на 90, а в салоне дубак, ехал всю дорогу с попогреем.
    В поисковике, нашёл четко обозначено три момента:
    1. Промывка.
    2. Замена радиатора.
    3. Термостат.
    Так как машина не старая Декабрь 2003 (кстати продаю), накат 105 000, с заменой ГРМ на 90, я думаю, что система должна быть чистой?
    По термостату тоже не ясно, в системе один термостат? и если термостат работает не правильно, это видно и на датчике температуры?
    Патрубки еще не успел пощупать, сразу на работу на сайт.
    Если кто чего, маякните.
    какая температура была выставлена на климат-контроле???
    1. Промывка.
    3. Термостат.
    всё это не имеет отношения к обозначенной проблеме если нет перегрева...
    да.. термостат один..
    проблема - если она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть - скорее всего в заслонках...
    поможет диагностика..
    а в салоне дубак
    у меня вошло уже в привычку примазыватьс к кондейным темам.
    У меня 23-25. И все равно дубак. Причем с переменным успехом, оказывается - иногда и тепло бывает, но редко.
    Хорошая идея.
    Температура как обычно 22, двигатель не перегревался, по крайней мере, стрелка датчика температуры ни когда не переваливала за 90.
    То есть надо делать диагностику?
    Блин, я сам с области, рязанское направление, может, кто подскажет есть нормальный сервис, там Текстильщики или Rузьминки, по Волгограде короче?
    Только хотел на продажу выставить, за почти четыре года кроме ГРМ и тормозных дисков ни чего не менялось, и вот тебе на.
    Опрос блока управления климат-контроля на предмет наличия ошибок + тестовая диагностика исполнительных этементов. Имеется нужное диллерское оборудование.
    Welcome
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    По умолчанию Re: Ребята только не ругайтесь, уши замерзли сегодня с утра.
    вот это совершенно не обязательно
    я когда свою печку снял - там такое было ни одна промывка не помогла бы
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,584
    Максимус2
    не пробовал на климате температуру выше выставить?
    смешно, но холодно.
    29 выставлял +попагрей= пальцы ног синие, а попа горит.
    У меня периодически при определенных манипуляциях с режимами климатроника полностью пропадает тепло греет только в режиме (HI)
    После некотороых манипуляций с режимами все работает нормально.... не могу понять что надо нажать чтоб все работало ровно((( и почему оно вобще изредка работает криво
    Россия, Мытищи
    NASKODIL-NET
    Наташ, а почему в сервис не съездишь? Я понимаю такие фокусы от 10-летней машины, но от новой...
    У меня тоже трактор но сейчас он прогревается за 2 минуты и с обогревом проблем никаких нет. Не надо думать что трактора хуже греют [-X
    Максимус2
    Опроси климат. и запиши ошибки.
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    кстати при включении зажигания сам климат не мигает?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    Touareg.
    Опросил, выдает странные ошибки 4F7; 4F8; 4F9. Что это?
    И как только завел, с выключенным климатом, слышно как булькает антифриз под торпедой.
    Россия, Мытищи
    Максимус2
    4F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    4F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    4F9 Приточный вентилятор-V2
    Я бы начал с адаптации:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
    Зимбабве
    (кстати продаю),
    почем??? Фотки можно где посмотреть? Друг сейчас в поиске В5+...
    Теперь пока не сделаю печку, в нет выкидывать не буду, а цена 510 000- 10 000 за царапину на переднем бампере=500 000 не меньше, так как самолет в очень хорошем состоянии и только с оригинальными органами.
    По адаптации я не понял, что надо сделать? Или нужно диагностированное оборудование?
    И если менять эти заслонки, как сильно надо углубится в торпеду? На сколько тысяч рублей? Диагностика
    Россия, Мытищи
    дороговато... средняя цена 450 тык (или это я свой дешево ценю )
    Для адаптации нужен ваг-ком... А если это массовый отказ, то придется разбирать торпеду (около 8 тык работа). Хотя вряд ли отказали все. Скорее всего как раз ошибки например из-за отказа датчика забортной температуры...
    что и требовалось подтвердить...
    можно попробовать сделать адаптацию для начала...если не поможет и тебя такая работа климата не устраивает - заслонки придется менять...
    для адаптации нужен ВАГ-ком..
    для замены нужно не просто "углубиться"...
    нужно снять ВСЮ переднюю панель полностью...
    по деньгам - один привод (моторчик заслонки) - стоит примерно 120 долларов...
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    датчик тут ни при чем...
    Россия, Мытищи
    почему то мне кажется что эти ошибки возникли при просадке напряжения на клиатронике. Реально сейчас ошибок может быть меньше.
    Максимус2
    попробуй сотри ошибки, а потом посмотри какие останутся. Может быть круг сузится...
    Получено: 11
    судя по симптомам радиатор тоже не очень себя хорошо чувствует (либо забит, либо воздушная пробка)
    но сначала конечно с заслонками разобраться
    дело ведь не в наличии каких-то ошибок...
    а в том, что у него НЕ подается теплый воздух...и при этом НЕ работают именно те заслонки, которые и отвечают за это..
  1. Внимание!!! Только сегодня!!!
    от Serschc в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 10:09
  2. У всех сегодня так с радио или только у меня?
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 23:12
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  4. Вопрос дизелистам и не только!
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
  5. Смотрел сегодня свечи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:30
