    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По умолчанию Седловина щупа
    Господа, вот такая ситуация случилась.
    Обломилась пластмассовая седловина куда масленый щуп вставляется.
    Знаю, что лучше всего было бы заменить, но в наших краях вряд ли найду.
    Вроде бы кто-то обсуждал такую ситуацию, но в поиске не нашел.
    Думал клеить, но сомневаюсь, что будет держать. Да, и добираться туда плохо.
    Может быть можно как-то весь металлический патрубок извлечь куда щуп вставляется?
    Посоветуйте, что придумать.
    P.S. Кстати, обнаружил при опресовке.
    Там трещина была, это уже потом обломалось целиком.
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Легко извлекается круглогубцами движением строго вверх - за пластиковую часть. Металлическую трубу извлекать не надо !!!
    Ставить взамен только оригинал - никаких фебей [-X Цена вопроса - до 130 рублей .
    Когда вставляешь направляющую щупа ,именно так она и называется, должен быть щелчок в конце - значит села . Неоригинал при попытке защелкивания бывает растрескивается просто .
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Oleg_Zh
    Ну ты уже как нибудь изловчись...
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Да ,и не надо забывать , что на другую заменить нельзя - либо подсос будет - либо уровень масла будет ложным , либо вообще не наденешь направляющую на металлическую трубу
    Россия, Люберцы
    У меня было то-же самое ,поставил FEBI . При опресовке выяснилось что травит из под соединения с трубкой . Теперь ищу оригинал . Если не трудно скинь номерок .
    Украина
    Дак, там "строго в верх" не достать, даже не знаю как изловчиться.
    Доступ только сбоку и то нужно воздуховод снимать, а желательно и ДЗ вместе.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    053103663
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Ну , дроссель снять - 5 минут , заодно почистишь . Поверь - там все это реально достать . Если бы не делал сам - не советовал бы
    Россия, Калуга
    Не знаю как в Ваших краях, а у нас эти пластмаски лежат в наличии в магазинах, стоят копейки и менять не сложно. Ну неудобно немножко
    Украина
    Господа, у меня сегодня удачный день.
    Я думал уже на шланг и хомуты скреплять две половины или из фторопласта точить, а оказалось,
    что в магазине совершенно случайно одна такая направляющая была.
    Тоже вчера поменял направляющую. Теперь щуп очень плотно сидит в ней, вытаскивать приходится с приличным усилием . В НЕоригинале болтался как карандаш в стакане.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Себе тоже менял - разрабатывается со временем
    Не о том говорите .. Проблему составляет не наружний корпус направляющий ,а внутренняя центрирующая втулка направляющей при обламывании наружнего корпуса -внутренняя благополучно падает в поддон ,крошится и потом ,со временем всплывает на сетку маслоприемника , по времени когда это будет сказать сложно(конечно масляного голодания она не создает ,но свою долю в деле загрязнения маслоприемника она приносит) ,но рано или поздно будет ,как и текущий сальник колен.вала или масл. насос ,важно помнить об этом и сразу сделать ВСЕ как положено.
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Проблему составляет вся неоригинальная направляющая . Что касается внутреннего посадочного места , то даже если оно и осталось в теле трубки , то после извлечения внешней трубки - его очень просто извлечь распрямленным хомутом , загнутым на конце и плотно примотанным изолентой - с другой стороны - к длинной отвертке . Требуется только ловкость рук для извлечения отломленного кольца - либо сразу - либо по частям - только предельно аккуратно .
    Ну если знаешь А если просто пытаешься поставить новую направляющую не обратив внимание на внутренности трубки?
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Хорошо , что ты написал , а то кто-то и так загонит [-X
    Там оранжевое кольцо видно - если фонариком посветить
    Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
    Денис , еще такой момент - расскажи новому сотруднику , сидящему на приемке у вас и отвечающему на телефонные звонки - что такое байпас . А то перед людьми , которые от меня звонят - стыдно , да и на Ваш профессионализм тень падает .
    В итоге люди поехали чиниться в Диверс Моторс [-X на 30 000 рублей .
    Украина
    Вот, вчера установил направляющую.
    Так, другая проблема выскочила.
    Щуп в направляющей держится крепче чем сама направляющая за металический патрубок.
    В результате щуп вытаскивается вместе с направляющей.
    Нужно колхозить какой-то хомут или думать как иначе закрепить направляющую, клеить не хочется...
    Oleg_Zh
    Может лучше с щупом немного поколхозить
  1. Сломал "штекер" масленного щупа...
    от Kircomp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 23:45
  2. Отсосос масла через трубку щупа. Неудачно.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:49
  3. Трубка масленного щупа.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 09:02
  4. Сломал направляющую маслянного щупа!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 21:53
  5. АКПП без щупа. Какие будут мысли?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:39
