    По умолчанию Инфа владельцам APU, ANB, ATW:датчик дмрв продается отдельно
    Может и баян, в поиске не нашел)
    Зато попалось в етке - опять ауди выручают;)
    Вобщем, для дмрв в сборе 06A906461D, отдельно сам датчик: 06A906473.
    Стоит, конечно же, дешевле;)
    [pic]7300[/pic]
    Ну и до кучи побаяню: для AUG и ранних AWM/AWT (до вина 3B-2-100000, включительно) для дмрв в сборе 06A906461L отдельно сам датчик: 06A906473A.
    В обоих случаях экономия по цене прим. в два раза за оригинальный дмрв).
    Может пригодится кому.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    А после что, хрен в сумку?
    Получено: 9
    Позвольте сказать
    ДМРВ должен поставляться комплектно, с трубой. Загляните внимательно в фишку разъема - увидите на дне 3 площадки-контакта. Это - для адаптации конкретного датчика под ту трубу, где он установлен.
    Конено, можно заменить только датчик, однако потом будет очень обидно, если АКПП будет "толкаться" при переключении, или же двигатель будет дергаться при разгоне.... подумайте, стоит ли экономить на датчике, если он меняется также часто, как и ремень ГРМ, а то и реже?
    Уже обсуждали как-то и калибровки и проч. - "мин нет")
    Да и потом, если б нельзя было ставить отдельно сам датчик, его б не было в официальном заводском каталоге запчастей.[/u]
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    Про после информация не попадалась, к сожалению.
    Россия, Воронеж
    А кто нибудь может найти отдельно датчик для VIN WVWZZZ3BZ3E028424? Что никак не могу найти... Сам расходомер в сборе номер 06A 906 461 N а датчик собаки заныкали
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Spaze
    заказывал и ставил отдельно датчики машин на 5 (три с акпп) -
    "мин нет"
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    По умолчанию Re: Инфа владельцам APU, ANB, ATW:датчик дмрв продается отде
    [pic]7300[/pic]
    Толич , это ты у Комикса узнал что ли ? Только забыл добавить - что для его замены ,без уродования саморезов крепления , потребуется пятилучевой торкс с секреткой , который просто нигде не продается - его вытачивать на заказ надо .
    Тем , у кого шестилучевой - повезло , но ,на сколько я помню, там стоит именно пятилучевой . А у кое-кого на AEB,например - шести .
    Не, нигде не попалось - ни в фв, ни в аудях.
    Был тут у человека некий опыт установки в него датчика от 06A 906 461 L - вроде все работало нормуль, но 100% гарантии нет)
    У меня валяется оригинальный датчик от 06A 906 461 L - могу списать с него маркировку для сравнения с тем, что написано на датчике из 06A 906 461 N.
    Я это писал в других топиках про замену)
    У меня открутилось все 6ти лучевым - мне повезло;)
    На самом деле, не претендовал на открытие америки - просто случайно попалось в етке про atw и его братьев, про awm - инфа давно известна;)
    Россия, Москва, САО
    Эх, еще бы чуть раньше, на пару недель, я уже поменял, но все равно огромное спасибо
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    АнатоличЪ
    Толич, я же без претензий - инфа очень полезная Сбережет много денег одноклубникам. А открутить и закрутить можно аккуратненько и качественными пассатижами через тряпочку .
    Россия, Воронеж
    Ну вот, разобрал Крышку фильтра, вытащил датчик - стоит Bosch F00C262049 вторая цифра на нем 285103A
    Пытался искать на Exist что то ничего не нашел...(((
    Постараюсь вечером глянуть, что написано на моем "родном" - выложу сюда.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    пс. екзист/етка такой номер не пробьет - это какой-то внутрибошевский код - его и можно будет сравнить с моим
    Россия, Одинцово
    чё такое ДМРВ? да,я чайник!
    Россия, Череповец
    Датчик Массового Расхода Воздуха. Стоит после воздушного фильтра.
    АнатоличЪ Глянь пожалуйста на ADR. У нас там Hitachi стоит. плиз...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Народ уже разглядывал надписи...
    http://www.passatplus.de/lmm/index.htm
    Россия, Череповец
    Хе-хе, но обсуждаемых там нет
    Глянул свой старый, получается следующее:
    в 06A 906 461 N стоит Bosch F00C262049 (второй номер 285103A)
    в 06A 906 461 L стоит Bosch F00C2G2049 (второй номер 181133A)
    Наверное, все ж GliderAlex опечатался или не разглядел, т.е. длинные номера одинаковые.
    Осталось понять, что значит короткий, второй номер)
    Просто № партии или все ж это имеет значение.
    kalex
    А что подсказывает опыт?;)
    Может кто еще посмотрит номера на датчике своих AWT/AWM?
    Если второй номерок повторяется, значит он важен имхо, если нет - значит нет и датчики одинаковые.
    Россия, Воронеж
    Ну может и не разглядел... Сейчас снимать фильтр снова ломает)) Может кто ещё посмотрит? А то лишних 3 тыр на дороге не валяется...
    Ну так, о чем и речь)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    на движении машины никак не сказывается, проверено лично.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 10:29
  2. Разница между APU,ANB,AEB?
    от Greengo66 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:46
  3. И снова о наддуве APU ANB AWT...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 01:54
  4. Датчик ДМРВ
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 08:55
  5. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 15:03
