    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Дрожь на ХХ достала....
    Уже всю голову сломал с этой проблеммой, единственная проблемма в машине, которая меня мучает уже пол года.
    На холостом ходу сам мотор немного дрожит, т.е если руку положить, то он потрясывается чуть-чуть.Это же потрясывание идет и на кузов. Опоры мотора целые, сухие, ничего не течет из них.
    Дрож усиливается если включить кондер или передачу.
    Иногда она просто пропадает моторчик на D работает будто заглушенный.
    Уже все перепробовал, осталось только промыть форсунки и заменить свечи.Фильтры менял, ДЗ чистил и адаптировал, пробовал увеличить ХХ, мотор работает отлично.
    altF4
    Попробуй промой и замени свечи, а если ничего не изменится то лучше забей.Больше нервов и денег уйдет на поиск несправности, AWt и AWM подрагивают немного на холостом.
    Россия, Москва, ЗАО
    Советую найти людей,которые прошивают мозги и пусть они поднимут холостые до 900об!очень часто помогает!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Я и без таких умных людей могу поднять.Поднимал уже, дрож остается.Она прекращается только после 1200 об/м.Сейчас холостые 800-820, иногда дрожь куда изчезает, куда не понятно.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    altF4
    Может защита железная у тебя типа "Шериф"? У меня такое было после неправильного монтажа- касалась подрамника и колбасило весь салон
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    altF4
    А опрессовку делал?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Москва, ЗАО
    Vladimir_B5APT
    Защита пластиковая(заводская).
    pavel
    Система герметична, накачивал 1.5кгс/см.
    Россия, Королев
    Такая же проблема, ничего не помогает - только теплая T забортная.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    http://uploaded.to/?id=7ocmi0
    Спасибо, прочел.
    Именно как и написано, очень легкая вибрация на руле и на кузове.
    А что там изменять?Там написано какая-то шкала...где она в ваг-коме?Можно продробнее рассказать.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    altF4
    Меняются обороты холостого хода по желанию, в VagCom канал адаптации 01 при запущенном двигателе, 128 - исходное значение. Стрелочками оно увеличивается или уменьшается.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Я это пробовал уже, безрезультатно.
    Значит видимо у меня этот минимальный уровень вибрации и есть, который устранить нельзя.
    Хотя утром завел, не было даже этой минимальной вибрации.
    У тебя есть вибрация на на awt?
    А может я просто сильно придираюсь к машине?
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    OFF
    mit chip
    А ты где чиповался?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    altF4
    Если и есть - то практически незаметная. Это дело субъективное - каждый чувствует её по разному.
    А ты где чиповался?
    У kalex`a
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Решил проблемму
    Промыл инжектор Винсом и Вуаля... вибрации вообще не стало.
    Что на D, что на P, что с кондером, что без...вообще мотор работает не шелохнувшись, я в ШОКЕ
    Притом так работал на промытых свечах, когда поменял на новые(точно такие же PFR6Q) дрож стала больше. В итоге не знаю что делать, или ставить назад промытые свечи(они точно такие же как новые, только ржаво-рыжые) или новые, но тогда дрож больше.
  1. дрожь на ХХ
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:51
  2. Мелкая дрожь, что ещё может быть?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 17:17
  3. Достала черная полоса!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:22
  4. дрожь при вкл. обогрева заднего стекла
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 10:59
  5. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 11:01
