    По умолчанию После замены катушки зажигания "моторчик" не погас
    Подскажите какие возможны причины?
    из "Поиска" понял что возможно что сгорел кислородный датчик
    или просто нужно обнулить ошибку?
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Надо снять ошибку...
    Резидент AVTOадаптер.RU
    какая ошибка??? и при чем тут ЛЗ???
    Знач так подробнее ...
    во время движения "вылетела" катушка зажигания во время движения
    после чего я еще километров 50 до дому ехал на движке который троил
    после поменял катушку на новую движок стал работать нормально но ошибка о том что выхлоп не такой как надо осталась ... т е на табло горит (не мигает) индикатор в форме моторчика. От сюда вопрос ошибку в бортовом компе после устранения неисправности нужно обнулять? Или как следствие езды с неисправной катушкой сгорел кислородный датчик (вродь он так называется) от перегрева ?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    GoodRoad
    Сними ошибку VAG-COMом, если нет в наличии, она сама уйдет через некоторое время, вроде опр. к-во циклов (запусков или чего, хз ) - у меня так было не один раз
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    форсунку-то хоть отключал?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А какя ошибка по Вагкому?
    GoodRoad
    Отключи аккум на минуту, если дело только в катушке, то check engine погаснет...
    to Oleg_Zh
    Вагкома нет, к сожалению.
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    тогда
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Жуковский(МО)
    Какую катушку ставил?
    У меня после установки новой китайской тоже осталось гореть. Прожила эта катушка 1000 километров. После установки родной катушки лампочка погасла через несколько запусков.
    километров 50 до дому ехал на движке который троил ...после поменял катушку на новую движок стал работать нормально но ошибка о том что выхлоп не такой как надо осталась ... т е на табло горит (не мигает) индикатор в форме моторчика
    чтобы дать нормальный совет -
    Цитата Сообщение от 1967s
    какая ошибка???
    номер...( вполне возможно, что ЛЗ "убился" от такого...но говорить это просто так - нельзя...
    К тому же если этого не было, то как себя чувствует кат...
    на счет катализатора пока не знаю ... трудно сказать ...
    форсунку не отлючал так впервые сталкнулся с подовным ...
    для начала попробую акум отключить ... если не поможет
    то видимо прийдется на диагностику ехать
    GoodRoad
    Может с катом и лямбдой обойдется . Ты вот сам представь - сколько набрызгала форсунка за это время с нерабочей катушкой - и все это сгорело не в горшке, а в катализаторе - он у тебя должен был быть алого цвета, ну и, конечно, вонища.
    Я в первый раз в такой ситуации проехал км 3 до диагностики, и то кат раскалился - стало вонять паленой пластмассой. В следующий раз сдергивал разъем с той форсунки, где оказывалась мокрой свеча - и ехал дальше. Ну, и теперь в багажнике на ПМЖ поселилась запасная катушка
    Если что, подъезжай, вагнем...
    ок спасибо за прдложение
    история закончилась на том что заехал к RomanMak
    VAG нули машинку и все ок заодно компутер перевели в европейский стандарт а то как то неудобно все таки переводить фаренгейты в градусы
    самое интересное оказолось что ошибка исчезла по дороге к RomanMak
    но все равно спачибо за поддержку и помощь
  1. Пропуски зажигания после замены натяжителя цепи.
    от марсель65 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 17:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:01
  3. Горят катушки после замены свечей (AWT)
    от Agent J в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 08:45
  4. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 13:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 21:35
