    Россия, Мурманск
    По умолчанию проблемы с ДТОЖ на B5+ 2004 1.8T AWM
    Всем здраствуйте! Значит расказываю, вначале при прогреве до 120-130 (американец поэтому в F) стрелка указателя ТОЖ падала на 0 при прогреве до рабочих 190 встаёт обратно, чють остыл опять падает, отдал на диагностику сказали датчик, купил оригинальный (зелёный) начали ставить оказалось стоял синий, после установки проблема не исчезла а появилась другая, постоянно работает вентилятор охлаждения периодически включаяясь на полную , опять протестировали, ошибка сигнала на указатель ТОЖ на какойто шине (какая не показана). Вопросы ??? что могло быть в начале, чем отличается зелёный от синего и что происходит вконце.
    Заранее всем спосибо.
    Россия, Ижевск
    неделю назад мне 1967s популярно объяснил. что ничем посмотри темку мою, правда м.б. проблемка в распайке колодки?
    привет - номер ошибки напиши...
    какой вентилятор? правый или левый? компрессор кондиционера в это время включен или нет???
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    ссерж
    Привет, земляк!
    Где читал ошибки? (какая СТО)
    Ответь на эти вопросы
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Мурманск
    01039 030
    кондиционер выключен, ветиляторы работают оба
    Цитата Сообщение от pavel1
    Привет, земляк!
    Привет!
    Первая диагностика на Марата 1 в Гуд авто
    замена датчика и повторная на Орликовой 53а
    01039
    01039 040F Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    собственно - это "половинка" ДТОЖ..так что - его всё-таки нужно менять...(если нет проблем с разъемом и проводкой)
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Электровентилятор должен отключаться при климе в "эконом", вторая скорость включается при жаре, которая у нас не наблюдается от датчика на радиаторе.
    Следовательно, надо смотреть реальную температуру ОЖ по Vag-Comу в приборке и мозгах.
    Если разъемы датчиков ДТОЖ одинаковые, то они заменяемые.
    Если хочешь, могу почитать ошибки (посмотреть) сегодня после 19 00.
    Тлф см в ЛС
    Это, вроде, официалы
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Мурманск
    датчик был поменян, разъём подходит, откуда другие проблемы появились?
    благодарю за предложение, позвоню
    после замены ДТОЖ - ошибки стирались????
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    ссерж
    Посмотрели ошибки ссерж
    По приборке
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 920 929 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Программный код: 15135
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    Доп. информация: WVWVD63B54E278105 VWZ7Z0D9187144
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    Стрелка на 0, показания в группе приборки всего 8 С на прогретой
    Двигатель, ошибку забыл записать, но скорее эта ( по таблице ошибок), только в тексте ошибки при тесте тоже фигурировал G2
    18058 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    По опросу ссерж оказывается к ДТОЖ на сервисе не лазили, т.е. в том месте где он истинно стоит
    Подобраться к датчику трудно у него.
    Вместо датчика контактного на радиаторе ему, похоже воткнули ДТОЖ . Показал ссерж имеющийся у меня ДТОЖ, он утверждает что именно такой
    Не понятно как на него налез разъем
    Но факт-сидит и вентилятор крутится при выключенном зажигании
    По схеме получается через контакты 2-4 ДТОЖ и его небольшое сопротивление включается реле первой скорости
    Что бы сбросить с него фишку и проверить-надо снимать защиту, так рука не пролазит
    Рекомендовано:
    1. Поставить свой старый датчик на радиаторе на место.
    2. ДТОЖ новый установить и подключить куда положено
    ссерж
    Ждем результата.....
    Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
    РС Тем-ра ОЖ по ЭБУ 90С, т.е. этот канал ДТОЖ рабочий
    APT, 1,8 универсал
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    А правый, который от ремня приводится должен всегда круться?
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    А что, разве бывает, что при работе двигателя какие-то ремни не крутятся?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Курск
    А вискомуфта какую роль выполняет? На сколько я понимаю при повышении температуры она должна на полную включить вентилятор. А на холодную вентилятор должен крутиться, но на малых оборотах, я прав?
    ты прав...
    Вместо датчика контактного на радиаторе ему, похоже воткнули ДТОЖ . Показал ссерж имеющийся у меня ДТОЖ, он утверждает что именно такой....
    дальше цитировать не стал...по-моему - всё уже понятно и так...
    (и чего сложного заменить ДТОЖ на AWM???? )
    пусть меняет ДТОЖ ( там, где это положено...)
    (чего только не узнаешь про работу сервисов... )
    Россия, Мурманск
    дело в том, что его практически не видно (под хитрым углом и то краешек) , сверху стока всякого что даже мне, не специалисту, ясно, разбирать дофига, причём на совсем остывшем авто
    нашол их, договорились, сегодня вечером ставлю, завтра заберу и сразу отпишу
    а теперь у меня глючит CD и радио, и всё по разному а главное при этом не унывать, чего и всем желаю
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    А что конкретно?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Мурманск
    А что конкретно?
    CD прыгает вперёд с трека натрек (поиграет немного каждый и на следующий), время проигрывания разное (бывает что и весь), диски тоже разные ставил
    РАДИО на запрограмированых каналах вдруг снижает частату на 0.2 а потом на место, на всех каналах
    кстати разъём подходит, смотрел снятый датчик
    "совершенно случайно" я знаю как и что там в AWM меняется и за сколько минут с перекуром....а уж "разбирать дофига" там точно нечего... ..сервису - незачёт!...
    Россия, Мурманск
    кстати а за сколько? просто интересно, с учётом остывания авто
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    ссерж
    С магнитолой, могу предположить, что неконтакт по питанию где-то
    По ДТОЖ разбирать ничего не надо, просто раздвинуть провода (отдать одноразовые хомуты, которые мы вчера не стали трогать) и потом их снова прикрепить новыми пластиковыми хомутами
    APT, 1,8 универсал
  1. Куплю Передний бампер на Passat B5+ 2004 1.8T, AWM, Американец
    от Quatr0 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 14:49
  2. Продам Помогите оценить Passat B5+ 1.8Т, 2004 г., АКПП, AWM (Американец).
    от dmvechgol в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 07:50
  3. Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 20:43
  4. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
  5. `2004-11-25 18:09 * РОССИЯ * ОСАГО * ТАРИФЫ * МНЕНИЕ *
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 11:28
