    По умолчанию перегрев :(
    Добрый вечер уважаемые ИМХО!
    Ситуация следующая:
    был перегрев заменил вентилятор кондея и стало все нормально. .
    Прошел где то месяц и сегодня проехав буквально 1 км,
    температура датчика антифриза зашкалила, высветилась иконка,
    закономерность такая еду температура поднимается , стою ( в пробке)
    (сегодня жесть была на ЮЗ), температура опускается до привычных 90.
    Антифриз не уходит, ничего не бурлит, но под капотом АД!
    В поиске бегло глянул, не нашел, может не так искал не знаю,
    времени нет, на работе полный аврал, а завтра опять.
    Подскажите плиз или ссылочку бросьте.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Stim86
    Похоже плохая циркуляция ОЖ, воздушная пробка, или забиты радиаторы, промой систему.
    Есть еще вариант, помпа несправляется на больших оборотах, или клапан т.с. неполностью открывается, но это ИМХО.
    А комп.диагностику делал, ошибки есть?
    Завтра буду промывать.
    Не подскажете какую гадость надо приобрести для этого ну и кархером дуну посмотрю.
    Да насчет ошибок они отсутствуют.
    Ненадо никакой гадости [-X , чистую и дистилл. воду.
    зайди в БЗ там есть отчет.
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Ок
    Россия, Краснодар
    а на помпу не похоже?
    похоже...
    Север Европы
    Вертушка помпы треснула, у меня такое было. Если помпа заводская, не меняная, то пора ей уже загнуться давно.
    А что из себя представляет помпа и где она расположена, сложно ли заменить???
    и ориентировочная стоимость.
    Заранее спасибо.
    Цитата Сообщение от 1967s
    grigorjeff писал(а):а на помпу не похоже?
    похоже...
    Помпа, если оригинал! Крыльчатка пластик - отпрыгнула от оси. Дорого и хлопотно - сам не осилишь.
    Север Европы
    Купи крышку помпы (шкив-крышка-вертушка -прокладка в сборе), стоит нормальная около 1000, термостат - 400-600 р, 8 литров красного антифриза. Едь на сервис, там все сделают. Самому надо много чего разбирать. Даже если причина была и не в помпе, все равно надо поменять.
    Да! Вот ещё - можешь к этой дате ещё и ГРМ приурочить. Всё равно туда влазить.
    Север Европы
    ГРМ на 1.8 ни каким боком с системой охлаждения не связан, никуда лезть не надо.
    Дело в том что все началось с замены ремня ГРМ в конце апреля, + повышение среднесуточной температуры.Грелся когда стоял в пробках.
    Как я говорил вентилятор кондея поменял и все стало ОК, но вчера ситуация обратная получилась едешь- греешься, стоишь- остываешь.
    если под помпой понимается крыльчатка, вращающаяся на валу то она работает нормально, я ее стопорил отверткой, но температура не поднималась, покупаю у дилеров G12+, после покупки все системы жизнеобеспечения автомобиля промывались ( в прошлом году).
    такой вопрос по часовой ли стрелке должен вращаться вентилятор по ходу движения или нет, может сервисы что нибудь перепутали.
    А по поводу замены самому спрашиваю из-за того, что ежемесячно владываю в ремонт ну хоть каких то денег но вкладываю, надоело.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 546
    Отправлено: 204
    Аааа
    скиньте схемку или фотку , не понимаю я что и где стоит эта помпа?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Гы - почитаешь, разговор глухого со слепым - без обид
    Stim86
    Под помпой понимается устройство, которое обеспечивает циркуляцию ОЖ в системе. Находится чуть выше и правее кв под кожухом ремня ГРМ, приводится от ремня ГРМ - ну и как ты ее стопорил?
    Спасибо KYM.
    Теперь я имею представление о том где находится эта помпа.
    Возможно ли определить визуально что помпе конец или нет?
    Stim86
    Визуально только когда снимешь помпу. Как туда добраться, ну очень подробно расписано напр. тут:
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Да и много где еще, с картинками, не ленись польз. ПОИСК!
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цитата Сообщение от kalex
    Помпа легко проверяется за одну минуту с помощью ... фонарика.
    Никакой вагком не нужен.
    Подсвечиваем бачок так, чтобы было видно выход струи из обратки - зю-образного шланга сверху бачка.
    Газуем. При исправной помпе струя бъет сильно, практически в стенку бачка напротив выхода струи.
    Если струи нет, или там выливается по три капли. очень слабо, то помпе скорее всего кирдык...
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 546
    Отправлено: 204
    Цитата Сообщение от KYM
    как ты ее стопорил?
    он стопорил крыльчатку.... и теперь морально готовится к замене вискомуфты
    физически он уже подготовился
  1. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 11:43
  2. Перегрев в +30
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 22:35
  3. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 09:45
  4. Перегрев Б5 1,8Т
    от Turbomotor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 08:45
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 09:39
