    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Непонятки с климатом
    Всем привет! У меня такой вопрос: клима работает, из дефлекторов дует холодный воздух, в машине комфортно. Открыл капот, решил потрогать те 2 трубки, которые причастны к кондёру (толстая и тонкая). По науке толстая д.б. очень холодной, а тонкая - тёплой или горячей. У меня обе холодные... В чём причина? Дроссель? Или недостаток фреона? Ещё раз повторюсь: в салоне холодно
    З.Ы. Только что сдал госэкзамен на 5
    Россия, Мытищи
    Mixaлыч
    обе должны быть холодными... Одна обычно холоднее немного чем другая
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    http://www.freezer.ru/selftest.shtml
    А тут как раз говорится, что одна д.б.тёплой...
    Так как? Если комфортно, то причем здесь фреон и дроссель?
    Я собсно не из праздного любопытства зашла сюда. У меня из дефлекторов идет слишком холодный воздух. Даже при установке климы на +25 и выше... Особенно заметно, когда на улице больше +13-15 градусов. В моем случае холодно и некомфортно уже не трубочкам, а мне...
    Режимы Авто и Экономичный не использую (не нра).
    Вопрос. Так и должно быть и при установке на климе подобной температуры (+22, 23,24) - теплее в салоне не будет, или это все же неисправность?
    Это не одно и то же?
    Трубочки завтра посмотрю.
    Mixaлыч
    Извиняюсь, что примазалась.
    По умолчанию Кондей
    У вас не ТРВ регулирование ,а дросселированием -поэтому все окей .кайфуйте и мойте чаще конденсор -все будет гут
  1. непонятки с климатом.
    от Scorp497 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 08:14
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 01:37
  3. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:42
  4. Что за хрень с климатом?
    от lotrek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 12:13
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:51
