    По умолчанию как побороть повышанный расход???
    Привет всем соклубникам!)))
    подскажите в чем может быть проблема?
    машина кушает 15 литров ПО ТРАССЕ!!!!!!!!!!!!!!!!по моим замерам,полного бака,до лампочки хватает на 420 км.....
    по городу примерно 16 литров!уже не знаю что делать.
    и инжектор мыл и фильтра менял и гидрокомпенсаторы менял(правда по другой причине-стучали)
    диагностика говорит,что машина "лишнего не ест".....
    на ХХ расход 0.7 - 0.8 литров.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    По каким показателям?
    Топливная коррекция какая? (аддитив, мультипликатив)
    ДМРВ проверяли? Попробуй его отключить и поездить, контролируя расход
    APT, 1,8 универсал
    pavel1
    а без него можно ездить та?
    может стоит поменять лямбду и ДТОЖ?
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    pavel1
    Нафига менять всё подряд? Думать надо и делать диагностику.
    Посмотреть можно очень многое!
    И ДТОЖ и лямбду оценить в разумном приблежении.
    Хорошо было бы померить противодавление катализатора,
    если он есть.
    А, я вот стесняюсь спросить, пробовал не топтать сильно педальки?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Москва без москвичей
    Получено: 689
    Отправлено: 75
    А запаску выложить не пробовал ?
    pavel1
    Тогда уж надо сразу менять машину .
    BSmaster
    тапку то как раз я особо и не давлю....
    средние обороты 2500- 3000, иногда пуляю,но на обгон- кратковременно.
    катализатора нет.
    где делать диагностику делать незнаю.везде только деньги дерут.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    pooh
    Поменять много чего можно, вопрос в том, что именно правильно поменять
    Поэтому тут и народ тусуется, надо осваивать новые технологии - Vag-com, например. Вслепую сложно, один из таких методов я и предложил
    APT, 1,8 универсал
    pavel1
    спасибо,попробую!
    У меня тоже ADR. Отключал недавно ДМРВ и долго ездил без него. Увеличения расхода не заметил. Было 11-12 со включенным и отключенным расходомером. Сейчас я его заменил. Расход опять-таки 11-12 (менял его по другой причине, не связанной с расходом).
    Sergey1977
    А что должно произойти с отключенным ДМРВ?расход должен уменьшиться или увеличиться?
    Touareg Аватар для Karlsson
    pooh
    Сделай нормальную комп. диагностику. Если все показатели в норме, то может борт.комп подвирает ИМХО
    15 л по трассе это может быть нормальным расх. если ехать 200км.ч.
    Колеса смотрел, не подклинивает?
    если машина не изменится в динамике или расходе то ДМРВ исправен,
    если улучшится ее работа то смотреть (заменить) расходомер
    Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
    а зря, иногда полезно
    кстати, заметил такую закономерность, если ехать интенсивно по городу, т.е. побольше топтать, расход уменьшается, странно но факт.
    Karlsson
    Ок!!!сниму сегодня с нее фишку)))
    по трассе больше 160 не ехал когда замерял,и то не долго в основном 120-140! бортового компа нет!
    замерял путем от полного бака до лампочки,и несколько раз. и по киллометражу считал!
    Слушай, в субботу встреча клуба
    , съезди, ребята обязательно помогут
    Добавлено спустя 25 минут 10 секунд:
    Получается 50 л примерно (после загорания лампочки в баке ок 8 л. остается), хватает на 420 км это 12 л./100км , это уже ближе к делу, если учесть
    то в общем почти нормальный расход
    Россия, Калуга
    Я тоже такое замечал!!!
    А если по трассе ехать больше 140 то расход сразу увеличивается.
    ну вообще я имел в виду,когда замерял расход особо не давил..а так обычно жгу переключаюсь почти под отсечку,но по городу,по трассе иду обычно с крейсерской скоростью 150-160 и моргаю дальним ксеноном))))))
    если на ней жечь,то бензус ваще в трубу летит...
    Россия, Москва, ЗАО
    pooh
    Ты не правильно расход определяешь!
    Если нет бортового компа. Залей полный бак до отсечки, проедь ровно 100 км, и еще раз заправься до отсечки.
    Это и будет твой точный расход...
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Smash
    pooh
    Отсечка дело не объективное.
    Заправляться придётся на одной и той же колонке.
    От полного до почти! пустого, точнее будет и считать по пройденному километражу.
    Попробуй реально по трассе не гнать, а плавно ехать 80-100,
    посмотри, что получится.
    P.S. Да, чуть не забыл выключи кондей и убавь громкость, а то может
    у тебя машинка просто генератором для усилка работает.
    Я думал, что все выводы от маршрутного компа.
    попробую так сделать.))
    но больше я грешу все таки на какой либо датчик,тк при разгоне еще какая то тупизна...
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Ты наверное даже не догадываешся, сколько датчиков здесь можно найти и поменять в целях эксперимента.
    Я иногда, случайно нахожу, очередной.
    Тебе не просто так народ про встречу намекает, там есть кому задать
    твои вопросы и могут даже помоч с первичной диагностикой.
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    От полного бака до моргания лампочки проезжаю примерно такое же расстояние (420-470, зависит от того где езжу). Тапку редко давлю, в основном спокойно езжу. Комп показывает 11 л на 100 км. И считаю такой расход вполне нормальным .
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    pooh
    Забыл написать, у меня ADR на палке также как и у тебя.
    кк #568
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 16:35
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 18:28
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 10:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 14:44
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
