    Россия, Ставрополь
    По умолчанию полный бак
    Помогите, кто может. После запраки топливом (налили под завязку) на днище бака потеки топлива. Это нормально? (выброс лишнего горючего) или нештатная утечка. Спасибо
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    kvlar
    В момент заправки не была пролива около горловины? А вообще лучше проверить плотность затяжки гайки в багажнике, систему вентиляции и банально не пробит ли бак...подтеки высыхнут, следы останутся. Это не шутки, у брата прогнил железный бак - капало, хорошо сразу на запах внимание обратили
    Россия, Минводы
    Что-то сегодня не день Бэкхема.
    Вчера заправил полный бак. Сегодня подъехал к работе и уже отойдя от машины обнаружил под правым колесом пятно, оказалось бензин. Решил проверить топливный фильтр, но утечка к фильтру не имела никакого отношения. Окрыл лючок в багажнике и выпал в осадок. Всё было в бензине, но патрубки были целые. Решил прокатиться с другом и понаблюдать откуда течёт бензин. Ответ до банального прост. По осени сам менял бензонасос и при установке неудачно поставил резиновую прокладку под пластиковой гайкой, соответственно оттуда и бежало при полном баке. Каюсь, что запах доставал меня всё это время и вагком тоже показывал крупную утечку, но явных потёков не замечал.
    Будьте бдительны! Шутки то поганые с бензином.
    Россия, Ставрополь
    В заливном лючке сухо. В багажнике смотрел не так давно, вроде проблем там нет тоже.
    Есть ли какие соединения вверху бака, которые не видны снизу?
    Сам бак не пробит, т.к. за ночь он почти высох( новых потеков нет)
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    Ребята, может кто встречал подобные темы?? Поиск ничего не дал.
    Россия, Минводы
    Ну так проверь ещё раз там. Делов то, открутить 3 винтика.
    Россия, Ставрополь
    В багажнике один патрубок сильно сопливый, НО... у него заводская вальцовка, если это он- то как его заменить????
  1. Залил полный бак и потекло...
    от MAX3741 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 00:12
  3. Полный привод.
  4. почистил топливный бак
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 22:56
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 13:48
