    Россия, Самара
    По умолчанию Не работает кондиционер
    Всем привет! После снятия морды перестал работать кондиционер. У кого нибудь есть схема подключеня? Компрессор запускается но дует тепленьким до этого было все нормально!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А, герметизацию нигде не мог нарушить?
    Так же мог оборвать провода.
    Россия, Самара
    Да вроде бы нет. А провода какие, у неня фишка осталась одна не пойму от куда в районе замка капота, в радиаторе воткнуто, питание тоде зенёная фишка, все посмотрел! все подключенно
    Украина, Киев
    Как снимали марду, из-за чего, что делали???
    Украина
    Там же и радиатор кондиционера.
    Посмотри схему, возможно от датчика.
    В поиске поищи описание включения кондиционера.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цвет проводов какой?
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Самара
    Полностью, меняли турбину, радиатор кондера просто отвели в сторонку. Цвет проводов щас посмотрю
    Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
    Фишка с двумя контактами, цвет проводов коричневый и коричневый с сиреневой полосочкой
    Украина, Киев
    Если какой-нибудь датчик не подключили тогда компрессор не включится, для начала нужно проверить давление с-мы, если оно будет на минимальном пределе тогда компрессор может включатся и из-за нехватки фреона плохо холодить, тоже самое может быть и при максимальном пределе.
    Попробуй еще включить кондер на минимум и потрогать рукой трубки кондера возле воздушного ф-ра, толстая должна быть мокрой и очень холодной (это подача) а тонкая должна быть очень горячей (это обратка).
    А провод это скорей всего концевик замка капота, точно сказать не могу т.к. нет схемы под рукой.
    Датчик температуры?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    на конденсер забыли фишку датчика надеть. Он как раз под правой фарой находится, со стороны турбины. На б-5 чтобы его одеть достаточно фару снять, на б-5+ не знаю
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Россия, Самара
    Теперь у меня кондер не запускается, раньше хотябы включался, и не работал а теперь все не работает
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    См тут
    [pic]1180[/pic]
    Vlad900
    1. проверить фишку от компрессора - идет по низу передней панели
    2. как говорил котик проверить фишку на самом радиаторе кондиционера
    3. проверить фишку электровентилятора
    Россия, Самара
    Вентелятор работает, а вот такого датчика как на фото у меня нет, это в5+ фото?
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Vlad900
    "Ну откуда в Италии мята...?"
    В5 .
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Vlad900
    по цвету фишку не идентифицировал, либо на дачик давления, либо температуры
    Лучше фото
    APT, 1,8 универсал
  1. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  2. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:29
  3. Непонятно как работает кондиционер.
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:02
  4. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 20:48
