    По умолчанию снова про ABS
    Вобшем история такова:
    Купил два месяца как, пасат Б5 1999 г.в. 1,8 ADR, Бензин
    Была у него болячка с АБС - отсутствовала связь (говорил комп) + мигала лампочка (!) + горела лампочка (АБС)
    Руководствуясь статьей подпоял микросхему.
    Комп теперь ругается - задний датчик скорости, обрыв и горит лампочка (АБС).
    Руководствуясь мануалом:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 50112&st=0
    Взял тестер, подняв задюю сидушку - начал измерять.
    сопротивление на датчиках - 1,296 КОм правый. 1,301 КОм левый. При движении 40 - 50 Км/ч вольтаж 0,4-0,5 вольт на обоих. Так понимаю что оба исправны. Как проверить цепь дальше? Есть ли у кого распиновка коннектора папы - подключаемого к блоку упавления АБС?
    Кстати после подпайки, при нажатии на педаль тормоза слышны еле уловимые трррррррр - такое впечатление что двигатель АБС начинает работу - но до полного антуража ему чего-то не хватает ..
    Заранее всем спасибо за коменты!
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    slaviq, попробуй просто вынуть и поставить на место тот датчик по которому ошибка. Быват просто с места сдвигается.
    И удали тему дублёр.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    slaviq
    Датчики на колодке блока 1-9.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    конечно попробую, но как им удается сдвинуться? это при ремонтах типа, кривые руки собирают?
    уже
    Э простите за безграмотность, это как?
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    slaviq
    Вот как-то ТАК :
    ... спасибо огромное за схемку, нашел причину ...
    ... криворукость при пайке , Б%Я, обрыв в самом блоке управления - контакт 8-9, видать придется золото паять.
    Сниму ка я его и схожу в ближайший сервистный центр по ремонту электроники, у них думаю руки ровнее стоят
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Дай Бог. Случаи бывали, что мегасуперзачетные спецы на авиапредприятиях убивали блоки одним касанием.
  1. Снова про отключение блока ABS
    от Тоха в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 08:03
  2. И снова про ABS (живет своей жизнью)
    от egorvlz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 08:30
  3. Снова про ABS
    от Kanteam в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:23
  4. И снова про ABS
    от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 14:39
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
