    Россия, Подольск
    По умолчанию Усилился свист турбины.
    После замены воздушного фильтра усилился свист турбины. Когда трогаешся и двигатель раскручивается от 1500 до 2000 тысяч, ну или газа добавляеш.... Раньше неслышно было...
    За неделю до этого менял масло на всеми нелюбимый Кастрол, но свист появился только после замены фильтра (да и свечи поменял... если это может как то сказаться...).
    И вообще, то что слышно турбину это нормально???
    Россия, Мытищи
    ну свистит и свистит) Это нормально если на тяге не отражается. Кстати если прошлый фильтр был в хлам забит, то это норма
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Подольск
    На тяге это никак не сказалось...
    Но надо сказать, что замена была сразу после пригона из США и фильтр был чистым (Ну все в этом мире относительно... кароче и грязнее я видел...) а вот перед сеткой которая в корпус фильтра ведет ТАКОЕ КОЛИСЕСТВО ГОВ,,,А БЫЛО Это просто УЖАС!!!
    Просто на турбированных машинах не ездил и х/з должно быть так???
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    Свистит, значит работает.
    1.8Т это сам по себе свисток
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Россия, Москва, ЗАО
    Argus
    У меня без чипа свистела, но слышно было только с открытым окном, а после чипа звук усилился.Поэтому легкий свист это норма.
    У меня нет никакого свиста(Турбина дует хорошо).Проведи опресовку на всякий случай.
    Россия, Мытищи
    ключевое слово ЛЕГКИЙ. То есть при нажатии такой "уииить". Если свистит громко и постоянно то это не гут...
    Россия, Москва, ЗАО
    Еле уловимый свист, если свист как пылесос, то надо искать проблемму.
    Поезди пока, послушай. Если интенсивность свиста и диапазон оборотов, при которых этот свист слышен, будут увеличиваться - тогда нужно диагностировать турбину и патрубки. Если же это легкий подсвист при наборе оборотов и под нагрузкой (т.е. при разгоне), то это просто признак наличия турбины.
    Москва без москвичей
    Получено: 659
    Отправлено: 73
    Свист - свисту рознь . Полагаю - если описать собственный оргазм словами , то его восприятие в интерпретации оппонента , опирающегося на прочитанное , может быть отличным от твоего . К примеру - попробуй описать 24 Каприз Паганини (особенно в исполнении Яши Хейфеца) словами так , чтобы все его услышали и прочувствовали . Думаю , что кроме "скрипка" и "еврей" ничего более прояснительного не получится .
    rummi
    Э-э-э... хммм... эта... ну, в общем... типа того
    Россия, Подольск
    Проблемма именно в том ,что свист усилился... После замены воздушника...
    Грешу на то, что чтонить сорвал ,сломал... Хотя все делал оч аккуратно...
    Кароче напрягает.
    И изза чего может усиливаться свист?
    Россия, Мытищи
    Argus
    1) усилился поток воздуха из-за того что прошлый фильтр был плохим
    2) подсос через щели около ДМРВ
    как варианты
    Россия, Ростов-на-Дону
    да норма это, у меня тож самое
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Подольск
    как варианты
    А если подсос есть то какие то ошибки должны вылезти??? Или отклонения в работе???
  1. Свист турбины и хруст при разгоне
    от -=Sh@doW=- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 10:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 00:55
  3. Свист турбины
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 21:43
  4. Help! Свист турбины + машина тупит.
    от VW2000 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 10:35
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 14:07
