    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от 1967s
    окончательно - вряд ли
    +1, если пропадает контакт в цепи от мозга АБС до датчика, запишется ошибка по датчику. При нарушении регулировки, ошибка не записывается.
    Латвия, Рига
    По умолчанию Re: Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    Цитата Сообщение от Yamamitsu
    Проблема такая: заметил в последнее время бывают случаи, когда при торможении до почти полной остановки (до скорости пешехода - перед перекрестками), чувствуется скрежет в передней части автомобиля. Знаете, когда колодки стираются до металла и при торможении издают этот звук. Примерно тоже самое и у меня. Но что странное, если при езде перевести селектор в положение N и попытаться остановиться, то скрежет отсутствует - отсюда значит что колодки живые.
    И у меня подобное даже при новом ABS, дисках и колодках. При полном торможении или отпускании тормозов небольшой скрежет. Почему нету скрежета в положении N? Потому что нет нагрузки на колеса. Ведь в положении D он все время пытается немного ехать.
  1. Вибрация педали и скрежет при торможении
    от demaleks в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 20:56
  2. Скрежет при торможении
    от Rodster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 20:23
  3. Скрежет при медленном торможении
    от demaleks в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 08:52
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:49
  5. Появился скрежет при торможении
    от b_master в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 00:56
