    По умолчанию ABS - ложное срабатывание
    Очень давно поднимал эту тему по своей проблеме. Езжу с ней полтора года уже, решил победить.
    С момента покупки авто у меня некорректно работает АБС - практически при полной остановке авто он срабыватывает, т.е. когда уже автомобиль вот-вот уже остановится. При этом ошибок по АБСу нет, лампа АБС загорается и гаснет (как у всех). Проблема не новая для всех, форум перерыл - советуют поправить датчики и т.п.
    В очередной недавний визит в ТМ я и по этой проблеме решил выяснить. Вердикт был таков: мне поправили датчики, но мол если не поможет это (а это как раз и не помогло), то нужно менять некие посадочные места под датчики, а скорее всего и датчики тоже, т.к. они развалятся при вытаскивании.
    Вопросы в следующем:
    - как грамотно подойти к решению данной проблемы? с чего начать?
    - что это за посадочные места и можно ли их купить вообще, или только б\у искать на разборе?
    - подскажите номерок передних датчиков АБС на моё авто плиз
    З.Ы. Наконец-то карту клубную купил Теперь я ЧЛЕН
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Какие "посадчные места"? Датчик вставляется в поворотный кулак, его менять? Бред полнейший!
    Над проблемой надо работать, а не менять все по кругу
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Может я, конечно, не так понял, но хотелось бы как раз выяснить от чего плясать.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Там есть закрепительные втулки №443 927 817, но они по моему только на задних. Может в ТМ про них говорили?
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Спереди тоже есть. Но смысл их менять?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Типа датчики вываливаются?
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Synthetic
    Если есть желание-подъезжай, покатаемся. Желательно при себе иметь хотя бы один колесный датчик АБС. Возьми на разборе, типа если не пригодится, то вернешь назад.
    tecro, Возможно это они и есть. Смысл в том, что видимо всё настолько закисло, что датчик впринципе поправить невозможно и если его вытаскивать - толи датчик рассыпется, толи посадочное место это.
    pavel, желание есть конечно, но я на юг никак не выберусь да и ТМ у меня в 7 минутах от дома, другое дело, что я не знаю с чем туда ехать, что покупать...
    Вообще, наверное, поеду конкретно по этой проблеме в ТМ, а то получилось как-то "заодно" с дисками и колодками.
    Номерок на датчики АБСа на морду не подскажите? Поспрашаю на разборе.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Synthetic
    8D0927803 если без датчика износа колодок.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Synthetic
    Датчик сам подбей легонько молоточком.
    Ваг-комом нарушение зазора диагностируется на раз.
    Охренеть... 1 датчик 3.5 косаря, что за жесть.
    TheTERMINATOR, получится у меня это, не поднимая машину и не снимая колесо?
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Получится. А почему в ТМ тоже самое не сделали?
    В ТМ сделали... но меня сразу предупредили, что если не поможет, то надо идти на жертвы, т.е. сразу искать посадочные места и возможно датчик, ибо вся эта окисленная хрень не даёт нормально датчик поставить. Короче говоря датчик подстучали - единственное, что могу сказать - стало чуток реже срабатывать, но проблема не ушла.
    Россия, Москва, ЗАО
    У моего приятеля была такая проблема (один в один) в сервисе сказали менять датчик и т.п.
    Проблему решили следующим способом - снимали каждый датчик и чистили гнездо в которое он вставляется, сам датчик и его держатель! Ничего сложного нету! Для чистки можно использовать мелкую шкурку! Очень жаль, что под рукой не было нормального фотика, а так сделали бы фотоотчет!
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    Synthetic
    Ромеич
    Чистить нужно не втулку, а гребёнку на ШРУСе.
    А датчик, если в дырку влез, то просто дослать его до конца.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    проблема не ушла
    Может он уже болтается? Побили, он от вибрации обратно вылезает...
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 81
    Отправлено: 89
    +1 когда менял подвеску, наверно стронул с места АБС. Симптоны были один в один как у тебя. Легкий удар молотка все вылечил
    Россия, Магнитогорск
    Меняли пыльник на шрусе. Пришлось после мастерам предъявлять (они в позу стали - мы-не мы и датчик не трогали) и проводить мастер-класс: Датчик встал на место (миллиметра 3 было!) простым нажатием пальца! Без всяких молотков.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Есть метод проверки датчика АБС.
    При этом вывешивается соответствующее колесо.
    Пользуясь тем, что датчик индуктивный, подсоединяем его ко входу осциллографа.
    Раскручиваем колесо в ручную.
    Если на экране синусоида амплитудой не меньше 75 мВ - скорее всего датчик исправен.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Ха.
    Лично я не видел на сервисах нормальных осциллографов. УСБ не в счет, игрушки. А уж как ими пользоваться, сервисмены и подавно не знают.
    Уже писал про "чистый" способ - ваг-комом.
  1. преждевременное срабатывание ABS ?
    от bamtiras в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 20:26
  2. Срабатывание ABS в конце торможения
    от Roman_vrn в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 19:55
  3. Срабатывание ABS на сухом асфальте
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 13:26
  4. Ощущается срабатывание ABS
    от Shiza в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 22:51
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
