    Россия, Ставрополь
    По умолчанию заглох и не заводиться. топливный молчит
    на гольфе сегодня заглох придвижении, до этого все было отлично,
    заводился с полтыка.
    Произошло резко, заглох и всё, сразу при попытке завести пытался схватить и заглох и всё больше не получаеться завести.
    При включении зажигания топливный насос молчит.
    ну жна схема проводки на топлиный насос или всю схему проводки
    Добавлено спустя 52 минуты 46 секунд:
    диагности ка ни чего не показала,
    один раз насос сработал и все, опять молчит.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Айртон
    Значит это не диагностика...Проверять все: от концевика вод. двери до топливного насоса
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Айртон
    Предохранитель на бензонасос цел?
    Проверь иммобилайзер, на всякий пожарный... при повреждении он блокирует всю систему...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Rommel
    Тогда бы лампа на панели мигала бы...Если речь про штатный идет.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Айртон
    Может контакты исполнительного реле подгорели на цепь бензонасоса нештатной противоугонки, если таковая имеется
    APT, 1,8 универсал
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Открой лючок бензанасоса в багажнике сними разъём и проверь питание есть или нет .
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Россия, Ставрополь
    извините что так долго не отвечал.
    диагностика действительно не выявила ошибок по проблеме.
    это оказался топливный насос, если по нему постучать(ну так нормально но без фанатизма) то он начинал работать.
    теперь другая проблема, купили насос, поменяли, но когда уровень стал полбака при спокойной езде всё нормально, а вот если крутануть движок а потом бросить газ то двигун глохнет! бак наполнили, я насиловал машину но всё нормально!
    то SPK это гольф насос не в багажнике а под задними сидениями.
  1. Заглох и не заводиться
    от Lacoste в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 19:40
  2. Заглох и не заводиться AFB
    от Shaban в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 09:41
  3. поменяли топливный фильтр - перестала заводиться
    от Дмитрий Сташенко в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 10:10
  4. Заглох дизел и больше не заводиться
    от kalini4 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 12:31
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 19:50
