    По умолчанию Сняли логи посмотрите все ли нормально.
    Всем доброго времени суток!
    Стараниями Паши (Spaze) сняли логи с моего сарая!
    Помогите их расшифровать в том плане хорошие показатели или как.
    В принципе жалоб на авто нет, за исключением рывка при переключении с P на D. Расходомер менял, на ходу и при торможении коробка не буксует.
    Заранее спасибо за советы!
    Павлу - респектище!
    Получено: 9
    Логи тут вот, но они как я смотрю вполне нормальные ((((
    Че-то я провафлил момент......
    КОсяк в том, что после включения типтроника на ручной режим, переключении на третью передачу на 30 км/ч, и дальше педаль в пол - обороты сначала возрастают(т.е. с 1500 начался разгон) где-то до 2500, затем "провавливаются" до 1800-1500, и потом начинается разгон.
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    лог
    Вот собственно и лог приложился!
    Все еще жду комментариев!
    Россия, Москва, ЗАО
    Sonik
    В дизелях ноль, но еще бы в лог показания ДМРВ
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    3-10-11
    Постараемся снять в выходные, если получится....
    Расходомеру 3 недели и менее 500 км пробега...
    Получено: 9
    Итак, покатались.
    Толчок при включении драйва на АКПП присутствует, но не всегда.
    Ошибок ни по АКП, ни по двигателю нет.
    Логи 3,10 и 11 группы я прилагаю. Там вроде криминала не видно (а можно я плохо смотрел).
    Еще есть непонятка с таким вот провалом при педали в пол:
    Включили третью и дали газ в пол - обороты проседают. От чего такое происходит?
    Лог 7 группы также прилагаю. Момент, когда начинают проседать обороты совпадет с моментом полной блокировки гидротрансформатора...
    Логи:
    Огромный респект Spaze!!!! За безотказность, хотя печень на Опен бережет .
    Собственно теперь и логи расходомера присутствуют!
    присутствуют...только - как вы их снимали??? под нагрузкой...
    может, я смотрю невнимательно - но по-моему, они сняты некорректно ( обращаю внимание на рост оборотов )
    а так - расхождение с запрашиваемым и фактическим расходом воздуха, имхо - существенное... ( но опять смущает корректность записи )
    наверное - так и есть...
    Ээээ, как надо-то было?
    Получено: 9
    1967s, Серёг.
    Логи снимали так: Неторопливо разгонялись до 40 км/ч, включали типтроником третью, давали педальку в пол, крутили до 4000 - дальше физически не могли.
    Какие еще можно делать снятия?
    Если открыть лог под нагрузкой, то 3-я передача была воткнута на 8 секунде, а затем - на 82. На 8 секунде разогнаться болльше 3200 не получилось - дорога кончилась, а вот на 82 - крутили до 3900 - дождь на улице, скользко -- опасно.
    То, что ты наблюдаешь после 82 секунды - как раз и есть тот косяк с проседанием оборотов.
    Что же касается ДМРВ. Ну ребят, ну нет на дизеле нигде значений теоретически запрошенного значения по воздуху больше 850 850 это все, что можно видеть. А практические в пике - до 1100 доходят свободно.
    как надо-то было?
    в логах - обороты "плавают" во время записи...почему???
    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
    Паша - ты признанный спец - в этом сомнений быть не может...
    вот там - обороты тоже "плавают" - я пересмотрел сейчас ещё раз...
    на ОДНОЙ передаче??? то есть - третья передача в ручном режиме ТОЖЕ дает проседание оборотов???
    Получено: 9
    Именно так! Я ж даже скриншот привел!
    Третья передача - начался набор оборотов, потом бац - проседание, потом пошеел набор оборотов. Передача при этом - третья. ни четвертая, ни вторая не втыкались.
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Серег, ты в дизельпауэре смотришь?
    Получено: 9
    поправил первую картинку - теперь с комментами.
    я на него даже не глянул - думал, это при разгоне в драйве такой эффект...
    в ручном режиме там нет причин для такого проседания...только если есть проблемы с муфтой блокировки...
    Россия, Москва, ЗАО
    Как я вижу по логу идет переддув на второй передаче - после этого как раз идет спад давления.
    нет...смотрю так, как есть - уже неделю не могу найти, куда я этот дизельпауэр "закопал"....
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    по словам Паши - вторая передача там "не играет"....
    ( я вот не заметил передув...может - смотрел невнимательно... )
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Я лопату нашел откопал
    http://dieselpower.cz/downloads/softwar ... _0_1_6.zip
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    6 и 13 секунды в логе Sonic - LOG-01-003-010-011.CSV
    Получено: 9
    1967s, я привел лог АКПП, 7 и 10 группа. В 7-й - вроде как пробуксовывание гидротрансформатора. В 10 - обороты двигателя.
    Вот смотрю логи - обороты проседают в момент промежуточного положения гидротрансформатора (Torq.Conv.Reg). И после полной блокировки - идет набор оборотов.
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    lw, передува нет. На графике в виде рисунка это видно. Клапан полностью открылся в атмосферу - турбина сбросила давление, а обороты все еще набираются с тапкой в пол.
  1. Посмотрите все ли на месте в блоке ABS
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:25
  2. 1.9 AFN снял логи, посмотрите пожалуйста
    от russo-as в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 10:26
  3. Сняли логи - зацените!
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 10:40
  4. Все ли нормально со свечами
    от elia3000 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 21:25
  5. посмотрите логи плз, это ДМРВ глючит ?
    от John_Smith в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 14:19
