    Россия, Красноярск
    По умолчанию БОЛЬШОЙ ВОПРОС ПО КОДУ К VW RNS MFD
    купил я B5 первый мой немецкий авто все работало играла музыка было все ровно!! Решил я снять АКБ! поставил на место подключил сел в машину решил проверить работоспособность всего, включил магнитолу на экране появилось 1000 ну не вчитываясь в надписи на немецком языке подумал что это дата ввел 2008 потом еще разок она заблокировалась Взял инструкцию и начал переводить пришел в выводу что это код нашел его в конце мануала узнал что нужно прождать 1 час и можно вводить еще, прождал но к моему разочарованию код принимать магнитола не хочет сверил серийные номера на магнитоле и мануале все сходится. МОГЛИ ЛИ СЛЕТЕТЬ МОЗГИ У МАГНИТОФОНА? СТАЛКИВАЛСЯ ЛИ КТО С ЭТИМ? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ СДЕЛАТЬ?
    P.S. Магнитолу снимал раскрывал на плате следов паяльника не видно!! Предъидущие два хозяина авто с проблемой не сталкивались АКБ не снимали код не вводили!!!
    Еще раз снеми с аккомулятора клемы, потом поставь их снова и заведи машину прожди гдето час может чуть больше, потом когда начнут мигать цифирки попробуй ввести, ключ вынимать нельзя и желательно не глушить.
    А на крайняк обратись в топик, где магнитолы разблокирывают, напишешь вин, тебе напишут код, вот и проверишь.
    Россия, Красноярск
    Gunka007
    Все иду пробовать!!))
    А в ветке где по серийнику называют кодя я был спрашивал все сходится!!!
    Россия, Новороссийск
    Россия, Красноярск
    Gunka007 Не помогло
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    Атикин
    ага был!! там полезного ничего нет все просмотрел!
    Россия, Москва, САО
    binox
    Под "1000" есть какая-нибудь надпись/предложение?
    Если есть, то надо включить-выключить зажигание, но ключ из замка зажигания не вынимать (ключ в положении замкнутого S-контакта), включить магнитолу и ждать пока погаснет надпись под "1000". Если же магнитола выключится через 30 минут, то есть проблемы с S-контактом, тогда надо пробовать с включенным зажиганием (АКБ должна быть полностью заряжена). Далее ручкой-крутилкой вводишь код: поворачивая её выбираешь цифру, нажимая - вводишь эту цифру. После ввода последней цифры крутишь до "OK" и нажимаешь.
    Россия, Красноярск
    say
    надпись под 1000 есть "пожалуйсто введите код" по немецки!!
    Вопрос меня мучает если отсутствует S контакт магнитола ложна ругатся что его нет?? или тупо будет говорить что код не верный и дальше предлогать вводить??
    и есль ли у S контакта реле может предохранитель?
    а поповоду вариантов ввода!! перепробывал уже все и с ключем и на заведенной машине и без ключа и т д!!
    НАЧИНАЮ ДЕСТВИТЕЛЬНО ГРЕШИТЬ НА ОТСУТСТВИЕ S КОНТАКТА!!
    Россия, Москва, САО
    binox
    Работу S-контакта легко проверить. Выключаешь зажигание и вынимаешь ключ - магнитола должна выключиться.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    binox
    S-контакт не должен вообще влиять не ввод кода, имхо.
    Уверен, что вводимый тобой код правильный?
    Россия, Красноярск
    TheTERMINATOR
    Да уверен!!
    вот уже пятые сутки пошли как е воюю с магнитолой!!!
    уже руки опускаются!! всех мастеров обзвонил братся никто нехочет!!
    ЛИБО Я ТУПЛЮ!! ЛИБО ЛОГИКА В МАГНИТОЛЕ ПОЛЕТЕЛА!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от binox
    Да уверен!!
    Почему? Возможно, магнитола менялась и код не совпадает с написанным в мануале.
    Вынимал магнитолу из машины? Бывает, код на корпусе написан, или бумажка приклеена.
    Россия, Красноярск
    TheTERMINATOR
    Сверял номара серийные мануала и самой магнитолы!! Ее вынимал всю облазил с лупой ничего напоминающего код не нашел!!
    Сегодня разобрал ее следов пайки нет в ремонте думаю она не была!!
    думаю что накрылась!! Просто интересно у когонибудь такое было?? никто не пишет!! и действительно ли она синхронизированна каким либо образом с компьютером самого авто (панели приборов)?
    ПОДКЛЮЧАЛ НА СТОЛЕ +12 вольт без S все включалась давала код вводить писала что не верный код , а на отсутствие каких либо контактов не возмущалась!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    binox
    Если считать, что код вводится правильно, вывод один - накрылась память в магнитоле. Или процессор. Или память в процессоре. Что, по сути, монопенисуально.
    Позвони в Эрту, если они возьмуться отремонтировать, хорошо. Иначе, выкидывай магнитолу.
    Беларусь
    Hi! А у меня такая ситуация. Поставил на время я другую магнитолу, после всталяю родную (VW Premium Audio IV (Clarion), а она не реагирует на нажатие кнопок т.е. включается а код не могу ввести. Я уже и ждал и нажимал на все кнопки, а она в анабиозе Может подскажите в чём дело!
    binox попробуй обратиться в центр vw мне они первый раз помогли.
    Россия, Красноярск
    TheTERMINATOR
    vadzim
    ДОЖДАЛСЯ ПОКА ПЕРЕЙДЕТ В РЕЖИМ ВВОДА КОДА!! ОТКЛЮЧИЛ АКБ И ПОДОЖДУ ДНЯ 2 МОЖЕТ АКЛИМАЕТСЯ!!!
    У меня было похожее, только магнитолу заблокировало после введения не правильного кода (ввел 3 раза).
    Отключить магнитолу и ждать смысла нет, не поможет , проверенно.
    Включи магнитолу и подожди час именно на заведенной машине (не выключая). После этого все болкировки снимаются и можно вводить код заново. Хотя у меня на экране было"save" а не "1000"
    "1000" как раз когда все в порядке.....
    Кстати в "ремонте" за диагностику просят от 1600 до 2500р. так что сначала все сам перепробуй, они там хитрые все , мне предлогали за 2500-4000р починить а надо было всего час подождать...
    Беларусь
    Вот именно появляется 1000 но не моргает как обычно! Обязательно при работающем двигателе, а если просто при включеном зажигании? Я уже пробовал просто без зажигания и в итоге она сама вырубилась!
    У меня тоже вроде ничего не моргало Наверно зажигания достаточно, я просто стоял в пробке, включил магнитолу и она у меня ровно час была включена, потом выскачило "1000" и я ввел код, все заработало. А до этого два дня провалялась дома и ничего не изменилось...
    Россия, Красноярск
    Кирилл84
    vadzim
    Я с этим разобрался!! Она у меня час стоит SAVE потом выключается я ее включаю загорается 1000!! потом код можно ввести 2 раз и опять на час!! РОДНОЙ КОД НЕ ПРИНИМАЕТ!!!!!!!!!!!!
    С заведенным двигателем пробовал час машина проработала!!
    С ключем в зажигании час ждал!!!
    Без ключа!
    Во всех этих вариантах за 60 мин магнитола разблокировалась из SAVE (когда неработает ни одна кнопка) в режим 1000 (ввода кода!!)
    Добавлено спустя 5 минут:
    И поймите денег НЕЖАЛКО!!
    Я не из Москвы!!!!!!!!!!!!!! А то бы давно обратился в ЭРТА!!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    binox
    Чудес не бывает.
    1. Не верный код.
    2. Слетела память/мозг магнитолы.
    Ищи в своем городе спецов по ремонту и раскодированию магнитол. Самостоятельно не починишь.
    Купи б/у. С этой придется помучиться.
  1. RNS MFD вопрос по Твтюнеру
    от SLON 36 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 21:12
  3. RNS MFD + S-video есть вопрос
    от Лехин в разделе Автозвук
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:28
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 14:31
  5. Вопрос про RNS MFD
    от OldLeshiy в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 14:00
