    Гость
    По умолчанию Охлаждающая жидкость.
    Всем доброго времени суток.
    Подошло время замены ГРМ, соответственно и замена охлаждающей жидкости. Подскажите пожалуйста какого производителя брать антифриз
    концентрат или готовый. В Existe есть, номерок не подскажете?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    G12 от Febi например, концетрат. Удобно, разводишь сам в зависимости от суровости зимы.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,410
    Отправлено: 2,560
    Zhan-V
    g012a8fm1
    Гость
    Vital 86
    g012a8fm1
    А это концентрат или готовый ????
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    G 012A8FM1
    Я покупал эту оригинальную жижу G12PLUS
    Концентрат
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Сургут
    Получено: 1,410
    Отправлено: 2,560
    g012a8fm1
    концентрат
    Гость
    Всем огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Гость
    Без создания темы;
    После слива ОЖ в печке остается что нибудь? Если остаётся как её извлечь оттуда?
    Заранее благодарю!!!!!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Дунуть в бачек расширительный и все.
    ОЖ, концентрат, можно Febi или VAGовский оригинал+дистилированная вода. Разводится в соотношении приблизительном 50/50 в отдельной таре заранее, перемешивается и заливается в систему.
    народ, подскажите сколько нужно купить концентрата, для замены ОЖ!? есть 2 банки по 1.5л концентрата от SWAG!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Объем системы охлаждения на AWT 7 л.
    3л концентрата + 3 л. дистилл. воды (до -35град. если не ошибаюсь) = 6л, сам считай хватит или нет , но всю жижу не слить, остается около 1л.
    Karlsson
    спасибо!
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Каунас Рига
    Получено: 48
    Отправлено: 19
    motul only motul
    DmitrijLV
    мотул идёт, онли идёт.
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребяки а скажите как добиться чтобы ОЖ потекла из верхнего патрубка печки с той самой дырочки, чет не как не получилось дибиться от туда течь, хочется быть уверенным что нет воздуха в системе?
    Ребяки говорят, что надо бачок с ОЖ приподнять, что б уровень оказался выше этой дырочки.
    И наступит счастье;)
    АнатоличЪ
    фиги там подымал так что аш патрубок чуть не оторвал нефига не потек
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Надо газануть и... успеть от струи увернуться
    Каунас Рига
    Получено: 48
    Отправлено: 19
    АнатоличЪ
    O umenja sas takojzhe kasjak
    А шланг-то со штуцера стягивал, что б дырка открылась?
    Она не сразу течет - сначала льешь в бачок, сколько влезет (долго булькает, доливаешь еще), ну а потом, как уровень перестанет опускаться в бачке, поднимаешь его.\
    У меня работает это
  1. Как узнать куда уходит охлаждающая жидкость?
    от Anton_25-90 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 09:05
  2. Охлаждающая жидкость (долить или сменить?)
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 08:30
  3. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 19:40
  4. ДТОЖ и охлаждающая жидкость
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 18:15
  5. Охлаждающая жидкость (антифриз) Havoline. Кто юзал?
    от Ровшан в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 09:44
