    По умолчанию Замена турбины и каталлизатора
    Нужен совет профессионалов, слышал что при замете турбины, при условии что она выбивала масло в выхлопную систему, необходимо также менять каталлизатор. Вырезать его принципиально не хочу. Есть ли какие либо способы оставить (очистить) текущий каталлизатор.
    Также вопрос по месту и стоимости работ по замене турбины. Интересует Москва.
    Спасибо.
    Россия, Москва, САО
    Катализатор надо проверить на проходимость, если все окей зачем менять.
    По замене турбины смотри в разделе автосервисов, там все есть.
    Россия, Москва, САО
    Все зависит от того на сколько сильно забился катализатор, я бы не горячился и сперва разобрался бы с турбиной, а уж потом занялся катализатором. По ценам ни кто не скажет, т.к. вы даже не написали что у вас за авто и какой двигатель .
    По умолчанию Re: Замена турбины и каталлизатора
    Спасибо.
    Для начала машину в подпись , а то сейчас гадать не перегадать.
    В качестве примера: совершенно разный подход к катализатору АЕВ и AWT.
    Во-вторых: сколько масла ушло за время, пока не сменил турбину?
    В-третьих: если не хочешь расставаться с катом, что само по себе положительное желание, сделай диагностику - визуальный осмотр и замер противодавления, а также узнай стоимость катализатора. А после принимай решение, в зависимости от полученных результатов.
    Способов очистки, промывки и тому подобной лабуды катализатора не существует. Как только верхнее напыление солей благородных металлов окистяется(теряет свои инертные свойства), соты катализатора начинают быстренько забиваться и обростать всякой гадостью, которая находится в нашем бензине. Случится такое может при заправке этилированным бензином или попадания масла. Причём достаточно одной заправки.
    Audi A4 1.8T Quattro AMB
    Как писал ранее, при очень спокойной езде, без интенсивного использования турбины, не выбрасывает масло в выхлопную трубу, но если нагружать турбину, то через какое-то время появляется характерный запах жженного масла, и можно обнаружить в выхлопной трубе следы масла.
    Иными словами - турбину не менял?
    Тогда пока и не меняй. Начни с вентиляции - почисть и замени вышедшие из строя(можно все подряд - они пластиковые и не долговечные) клапана по вентиляции. И сделай диагностику турбины.
    сколько масла ушло? какой пробег? Какое масло льёшь?
    Нет, турбину не менял. Только планирую записаться на диагностику турбины. Кстати у вас сколько стоит эта услуга?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 11:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 16:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 14:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:56
