    Казахстан
    По умолчанию Проверка Вязкостной Муфты
    Проблема у меня такая.
    Последнее время начал замечать странный звук похожий на работу дизеля,после небольшего осмотра выяснилось что не исправен натяжитель ремня.Но к сожалению после замены ремня проблема осталалась.Теперь грешу на муфту.да к тому же как месяцев 8 ездию без лопастей вентилятора, старые разлетелись. Помогите, может кто сталкивался с этим и как проверяется муфта?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Может у тебя и дизель есть Какая машина?
    Крылатку на хх останавливал?
    Вентилятор вообще без лопастей или без нескольких
    Неправильно это, крылатка не так дорого стоит.
    APT, 1,8 универсал
    Здравствуйте ВАМ!
    Virus_2007 тема в архиве. Viktor M писал: читать тута.
    Успехов.
    Казахстан
    Машинка В5 1.8 Турбо 1997г.
    Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
    Останавливать пытался но бесполезно как крутилась так и крутится.
    Вентилятор вяскомуфты на не доконца прогретом двигателе при холосых оборотах можна остановить рукой (в перчатке) или при помощи свёрнутой в трубочку газеты "ПРАВДА" . если остановить не получается можно подождать 10-15 минут, чтоб немного упала температура, и попробовать ещё раз. Если опять не получается и ситуация повторяется даже при запуске холодного двигателя, то вяскомуфту под замену.
    Рекомендую оригинал - сталкивался с нерабочими новыми образцами неоригинальной продукции.
    а бывает обратная ситуация??? на прогретом моторе (на приборке 90)останавливаю крыльчатку довольно легко.в пробках температура не поднимается,но при включенном климате электро вент-р пару раз переключался на вторую.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    это ни о чём не говорит.
    тоже нормальная ситуация, но надо учитывать какая t была за бортом, если не выше 23-25, я бы помыл радиаторы - грязь между ними наверное.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Проверка муфты кондиционера DENZO
    от Dau в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 15:37
  3. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:32
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:26
