    Россия, Пенза
    По умолчанию Посторонний звук при повороте руля влево
    Не так давно появился посторонний звук при повороте руля влево . Звук слышен непосредственно внутри автомобиля. Звук такой, как будто что-то пластмассовое трется обо что-то пластмассовое.
    Причем важен один момент
    При чем этот противный звук наличиствует только при зафиксированном рычажке серворуля (надеюсь, я правильно выразился )... Когда же рачажок серворуля опущен вниз (незафиксирован), то поворот руля происходит без каких-либо посторонних шумов.
    Подскажите, в чем может быть причина.... Очень много прочитал по этой проблеме на форуме, но такого случая не встретил.
    У меня тоже самое,причем появилось после нескольких изменений положения руля.Один чувак сказал,что это какая нибудь резинка и типа ничего страшного тут нет)
    Россия, Пенза
    страшного то действительно ничего нет... надеюсь..., но неприятно слышать звук такой.
    Sawer мне помог: сняли кожух, побрызгали вэдэшкой, звук ощутимо меньше стал, но не исчез до конца.
    Думаю, как это можно победить... но пока ничего больше не придумал. Очень жду советов
    а в чем проблема - дальше разобрать, найти что где трется...поправить...
    ну так разбери кожух и проверь механизм изменения положения рулевого колеса. ..и все вокруг и рядом...( только не пиши больше "серворуль" - это неправильно...)
    имхо - проблема яйца выеденного не стоит...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 20:55
  2. Небольшой стук при повороте руля влево вправо
    от Nklgerasimov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 21:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 06:54
  4. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:08
  5. При повороте руля - звук (+)
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 00:02
