Тема: течь ож
    По умолчанию течь ож
    всем привет.сорри если непонятно написал,нужна помощь советом.машина тойота хайлендер с движком2.4 vvt-i.под днищем образовывается лужа ож.погнали в сервис.мастер сказал что займется позже.подъёмники заняты.НО выслушав историю про течь.сказал что 90% прокладка головки блока и 10% прокладка коллектора.вскрытие покажет.если прокладка головки,то работа будет стоить 25тр без деталей.подкуйте знаниями,прокладка головки ли это?.мож есть места где можно это сделать дешевле.либо можно просто поменять прокладку без шлифовки(на время)?какие мнения?я в этом маугли...
    Получено: 633
    Отправлено: 79
    Вот так-вот не глядя поставил диагноз и объявил стоимость, не пугает?
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    вот это и насторожило...вот хотел бы узнать когда прокладка головы прогорает,ож вытекает под машину?с маслом все в поряде.можно ли не шлифовать?неохота что б развели.
    евгений97
    даю 95% что повырывало резьбу.Эти моторы болеют тем что после перегрева у них вырывает из алюминиевого блока резьбу глубина отверстия где находится резьба 105мм. резьба до кучи не четная 11х1,5 у нас не используется.Решить только эту проблему стоит 10000р не снимая мотора с авто.Если снимать и разбирать мотор то считай капрем.А вообще я как то в одном сервисе видел просто надули в систему охлаждения 2 бара и сразу стало видно откуда течет.
    И присутствуй при снятии ГБЦ ,советую перед откручиванием болтов попробывать сначала немного довернуть моментом около 11 кг и скорее всего три центральных болта которые ближе к моторному щиту вылезут с резьбой из блока.Если делать не все резьбы очень велика вероятность того что через пару тысяч ты опять будешь снимать ГБЦ.
    ПАН ДИМАН
    спасибо. ..уважуха тебе и твоим знаниям.спсб.. что откликнулся и выручил .1500км-полет нормальный.
  1. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
  2. TO DICK Течь сцепления.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 19:31
  3. Течь бензобака !!!
    от Lelik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 15:09
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 21:25
  5. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:35
