    Цитата Сообщение от Серёга83
    Хорошие" новости. А как можно проверить шкив без разборки генератора? Какие симптомы(люфт, туго крутиться, заедает)??
    В поиске ничего нет.
    1. должен стоять ровно, т.е. не должно быть осевого люфта и его плоскость д.б. перпендикулярна валу.
    2. В сторону вращения ремня должен вращаться вместе с валом без проскальзывания.
    3. В обраную сторону должен свободно вращаться на валу. Поэтому имеет название обгонная муфта.
    Golf Аватар для Scania
    Латвия
    Получено: 39
    Отправлено: 13
    Если подшипники генератра и он сам в порядке,то сначала проверь обгонную муфту.Для этого сними приводной ремень и подходящим инсрументом(тонкой отвёрткой например)Через щели охлаждения надо заклинить ротор генератора.При этом шкив должен в одну сторону(против часовой стрелки)проворачиваться,а по часовой клинить.Если не проворачивается,то муфта заклинила и её надо менять.В сервисе для её замены есть хитрый ключ(поиском можешь найти).Но когда я менял сам,то поразмыслив решил что беречь старую муфту не к чему,и просто сваркой заварил обойму.Словами трудно объяснить,но если снимешь,то поймёшь.Центральную втулку шкива каплей приварил к обойме.Ну а тогда вставив 6и гранник и удерживая вал генератора газовым ключом или зажав в тисках откручивай шкив.Поставить новую муфту проще,т.к. в сторону закручивания она клинит.Только надо использовать клей фиксатор.
    Passat Variant 1,9 TDI(был) ☭
    Renault Espace IV 2,2dCI ☭
    Россия, Костомукша
    А если у меня генератор БОШ, на нём тоже стоит обгонная муфта, как на генераторе Valio? И такие же звездочки?
    Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
    Да, только внутренняя звёздочка вроде М10, а не шестигранник, как пишет Scania.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Костомукша
    [quote=Серёга83][quote="oleg-kv":1sfh1x76]
    Цитата Сообщение от "Серёга83":1sfh1x76
    Вдобавок появился сильный скрежет из генератора, и шкив стал ходить вдоль оси на 2 мм.
    Надо видимо подшипники менять.
    Шкиву капец, срочно ремонтировать генератор-ездить нельзя. [-X[/quote:1sfh1x76]
    "Хорошие" новости. А как можно проверить шкив без разборки генератора? Какие симптомы(люфт, туго крутиться, заедает)??
    Только у меня Бош а не Valio. Может там конструкции разные, и на Бош нет обгонной муфты? (Цепляюсь за соломенку)[/quote:1sfh1x76]
    Скрежет появился из-за обгонной муфты. Её так раздолбало, что она в обоих положениях крутилась, а вал на месте стоял. Из-за неё у меня наверно так мало продержался новый натяжитель(7т.км.)
    А может быть такое, что из-за отогнутого натяжителя вышла из строя обгонная муфта?
    p.s. со снятием стартера анекдот вышел. Тот болт крепления, что ближе к двигателю, всё никак не хотел вылезать, уперался в винтелятор. После часа мучений решир его отпилить. Полтора часа его отпиливал полуживой ножёвкой. Отпилил. А когда гену снял, то увидел прорезь под болт в креплении
    Кто ни разу не снимал гену - не отпиливайте ничего, там этого не требуется!
    Наоборот
    Я же ссылки давал, как снимать генератор.
    Россия, Костомукша
    Заказал я эту муфту в магазине - 1300рублей. Почему то мне казалось, что она стоит порядка 3000 рублей....
    Только вот с натяжителем не знаю что делать. Ему всего 7 т.км. 2 месяца назад покупал. Жаба душит ещё раз 3000 рублей отдавать за новый. Да и отогнуло его немного.
    З.Ы, вовремя у меня муфта полетела. Через три недели в Брянск поеду. Представляю, если где-нибудь по трассе муфта бы развалилась...
    Менять однозначно. [-X
    Россия, Москва, САО
    у меня Шаран, двигатель AUY
    вчера снял ремень и попробовал как работает обгонная муфта.
    оказалось - сидит жестко на валу, придержав вал с помощью отвертки, вставленной в корпус и в крыльчатку, попробовал прокрутить "с силой" руками. не получилось. сидит жестко.
    это что значит? заклинило и нужно менять?
    позвонил официалам - зарядили 3000р. только за работу
    но у меня ген. стоит сверху и очень доступен, а уж если сниму возд.фильтр - места ваще будет километр.
    если так - муфту можно купить в exist.ru, в вот где взять этот самый "спецключ"?
    может у кого есть?
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Р о м а н
    Это так ремни по шкивам работают. Попробовать можно новый ремень поставить . . Помогает на первое время.
    да вы что ? круто они блин у вас работают!!! а у меня не скрипит ниче, неправильно работают ?
    Россия, Москва, САО
    наконец-то удалось решить проблему скрипа.
    поменял шкив генератора (он же - обгонная муфта)
    поменял просто, дольше думал и боялся - скинул гену (около 30 мин на моем Шаране) и поехал в доморощенный серис АУДИ.
    мастер приемщик сказал, что такового специнструмента (головки с дыркой под шестиграннк внутри) у них не имеется, и посоветовал пойти в цех к слесарю.
    слесарь сделал так - гениально, не зря у нас все Кулибины - без всякой фиксации вала генератора внутренним шестигранником, вставил в шкив головку (20-ти или 12-ти гранная звездочка, стандартный инструмент для ФВ-АУДИ) сверху присоединил пневмогайковерт и крутанул. за счет большой инерции вала генератора шкив открутился моментально.
    обратный процесс был чуть медленнее, в резьбу нового шкива он капнул фиксатора резьбовых соединений.
    установка гены заняла у меня час, долго не мого "раздвинуть" стальные "бобышки" в местах присоединения гены к корпусу двигателя, закисли паразиты.
    зато сразу после этого - красота и тишина. мотор стал шуметь меньше, ролик натяжителя ваще не трясется, свет на холостых не мигает и, ГЛАВНОЕ, ничего нигде не скрипит!!!!
    Беларусь
    Если не понятно откуда именно идет скрип, свист или скрежет, нужно завести машину, взять простой резиновый или любой другой шланг диаметром 15-20см, один конец этого шланга приложить к уху, а другой поочередно прикладывать к шкивам, роликам и т.д. на которые падает подозрения. Скрипящий ролик вы обязательно услышите. Получается как на приеме у врача терапевта. На своей машине таким образом определил, что скрипит натяжитель генератора,
    который и с виду был перекошеным. Всем удачи.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 14:57
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 23:01
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 11:38
  4. может кто нибудь знает что это??
    от saitek в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 11:02
  5. Может кто в курсе?
    от imported_Калмыков Роман в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 09:47
