    По умолчанию Не полный звук!
    Машину взял с рук, стоит Pioneer голова! Играет только перед (динамики + пищалки)! Вытащил магнитолу - подсоеденены к ней только 2 канала из 4!!
    Вопрос, как устроена штатная проводка? у каждого канала свои провода, или перед свои - зад свои, или раздеоение идёт на низкочаст. и высокочаст.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Бывает (как минимум) два вида аудио подготовки- только передние двери-мидбассы и твиттеры, или же все 4 двери, к каждой из дверей идет пара проводов, и того к голове подходит 4 или 8 в ИСО-коннектор...
    Кроссовер, так сказать находится в двери, он и делит низ и пишалки.))
    Немцы жмутся на проводке, так что скорее всего проводов, колонок, да и сеточек в дверях с завода нету
    короче, надо доукомплектовывать))
    фишки в разъем можно довавить))
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    В том-то и дело, что в задних дверях и внизу стоят сетки и вверху сетки пищалок!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    не могу понять можно ли отдельно снять сетку колонки или надо всю обшивку двери снимать
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Всю.
    Golf Аватар для Vas-El
    Сетки то стоят, но обычно в пасе тока впереди динамики, простой пример мой Б5 1999гв, который продал- сзади тоже сетки, а под обшивкой даже прорезь под колонки закрытая заглушкой пенополиуретановой.
    кстати обшивка не сложно снимается, только лучше потом пистоны новые прикупить, хотя еси аккуратно то мона и старые.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Да, и вместо сеток могут быть очень на них похожие заглушки... проку от которых для колонок никакогго.. ;)
    Украина, Черкассы
    Ох эти заглушки.......Я 3 дня не мог понять чего после инсталяции акустикм в задние двери звук от них был хуже чем пердёж из жопы, простите. Как потом присмотрелся, полный п****ц!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    vortexrus
    JimBeam
    Берется маханькая иголочка, пасатижики, греется иголочка и тычится и тычится и тычится чтоб дырочки появились в имитации сетки на обшивке двери.
    Либо искать оригинальные сетки. Тут либо так либо так.
    Украина, Черкассы
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    vortexrus
    JimBeam
    Кстати я так тоже начал было делать, и именно пассатижиками....потом тонюсеньким сверлышком.....а потом это всё меня так за***о, что взял проделал 10 огромных дыр в сетке со злости. Короче выкинул их. Поехал на авторынок и купил пионеровские сетки, они как на меня более менее подходили, и не сильно выпирают.
    хммм.....
    Вопрос на засыпку, какая идёт штатная акустика в B5+, и где её надыбать....
    во превых что ты имеешь ввиду под штатной акустикой--штатная-это такие небольшие динамики 20 ватт, а пластмассовых проставках,) лучше потрать 1500р купи какой нить DLS-B6-16см диаметр, стоит копейки играет так же а при усилителе просто прекрасно играет -- и инсталлируется легко-- можно на силиконовый клей пищалки поставить,а под основу надо конечно проставку 3 см- дабы стекло при спуске не задевало за них- еси покупать, в сумме 2500 получается.
    а надыбать-- мона попросить в студии автозвука) там подобного добра навалом обычно
    но ИМХО не нужна штатная тебе)Любую 16 см акустику туда ставь и потом благодарить бушь)
    качественно и не дорого могу подсказать где ( установка_)
    ну насчёт установки - это не проблема!
    Если я не ошибаюсь, то штатная акустика используеться фирмы Blaupunkt ???
    ошибаешься, вроде-- там кроме синей печати VW на динамике никуя нет больше)
  1. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
  2. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:29
  3. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 17:07
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 13:48
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 12:10
