1. #41
    Москва без москвичей
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    Цитата Сообщение от fakeit
    скидывал. я то не додумался бы но мастер уже 10 лет их варит.. сегодня с гаража выкатил - кажется еще дальше по глушаку чуток бубнит, может опять рев от него
    хотя если говорите кат на помойку по-любому, наверно надо ехать выбивать.. кто б денег дал и по второму лямбде не понял, насколько сложно его обмануть? на жигулях просто перешивали машину под евро2 лишний лямбда не использовался. а под AWM что делать?
    Здесь ситуация аналогичная - перешивкой ЭБУ занимается Kalex
    Прежде чем резать кат - надо проверить его проходимость Перешивка блока и пламгас стоят денег .
  2. #42
    Россия, Ставрополь
    чего-нибудь буду делать после праздников.. конечно сначала проверю проходимость, если найду где ее проверить у нас...
  3. #43
    Вить! В данном случае замер проходимости нам никчему по двум причинам:
    - проходимость может быть нормальной при наполовину выгоревшей секции.
    - даже при проходимости, которая нас устроит, дальнейшее разрушение ката неизбежно, поскольку секция уже прослабленная. Дальше будет отслоение и дребезг внутрибанки.
    Более того - окончательно приговорить такой кат можно только сняв его, потому что (при внимательном изучении фото это видно) выгорает секция с конца. При отсоединенииката от турбины и визуальном осмотре ничего криминального не видно. а с обратной стороны вот такая Ж.............ПА.
    Но таких аномалий мы уже повидали. Кат, что на фото проехал всего 50км. - чел доехал домой и потом к нам. У меня есть видеоролик, но как его сжать и сюда втулить - не знаю.
  4. #44
    Россия, Ставрополь
    чек я так понимаю может и не гореть при сдохшем кате?
  5. #45
    Россия, Ставрополь
    поднимаю тему снова, если не возражаете)
    отрезюмирую что сейчас происходит:
    завожу утром. движок работает довольно громко, громче чем было до апокалипсиса с катушками. но на холодную ладно, да и не этого я боюсь.
    начинаю движение в горку. когда давлю на газ, начиная уже с 1500 оборотов появляется рев, похожий на прямоток, но более высокий и прерывистый. когда еду на прогретом двигателе по прямой, разгоняюсь, обороты до 3-3.5 тыс. поднимаются (рев идет), а потом включается следующая передача, обороты падают до 2 тыс. и если не давить, а так и ехать на 2 тыс. - рев изчезает.
    если раскрутить до 4 тыс. допустим, в движении или на холостых, и резко бросить газ, раздается довольно громкий звук, тоже посторонний и тоже его раньше не было.
    далее, останавливаюсь на прогретом движке, сижу в салоне. Вибрация довольно сильная на D,R, на паркинге - все равно чувствуется что движок раскачивается, работает неровно. Ооброты чуток плавают - в пределах 30 об/мин, такое ощущение что какой-то фактор их уменьшает, а электроника вытягивает до 800.
    Выхожу, открываю капот.. четко звук посторонний в районе турбы/ката, низкий, звенящий..
    чек больше не загорался, уже 3 дня после сброса ошибок.
    масло вроде не ушло (уровень - максимум, я только заменил), подтеков не замечал.
    если хорошо надавить на газ- машина едет)
    расход топлива - вроде не изменился.
    кстати, у кого америкос - когда в пробке стоишь, средний расход в MPG может падать на 1 MPG за 2-3 минуты?
    ребят, я почему тут прошу советов.. у нас смотрю с сервисами засада полная. т.е. соотношение грамотности к разводу стремится к нулю.. просто не знаю, предстоит поездка в краснодар - 400 км на праздники, не хочется угробить что-то окончательно. вот и думаю че делать. кат то выбить не проблема, а прошить некому.
    ну и по описанным мной симптомам, что-то с турбой?
  6. #46
    Россия, Ставрополь
    такой вопрос на засыпку: катализатор BOSAL 099-059 или Walker 20197, подходящий на ауди с движком AWT, но по всем каталогам не идущий на пассаты после 2000 г.в...
    на фотках такой же как у меня, вот думаю, подойдет ли?
    мозги у нас не прошьют, поэтому вижу установку такого или подобного ката самым нормальным решением.
    либо универсальный вварю)
  7. #47
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    Конечно , если часть сот спекается , то вместе с этим сразу же возростает сопротивление потоку ОГ , следовательно и тепловая нагрузка на оставшиеся секции увеличивается , что приводит и к их выходу из строя . Это процесс прогрессирующий .
    Тем более , если произошло существенное спекание по площади в плоскости , перпендикулярной потоку ОГ . Но ухудшение проходимости ,определяемое манометром ,все-таки может нас изначально насторожить и скорректировать дальнейшие шаги - бывает тяжело уговорить человека демонтировать кат только для одной визуальной проверки . Тем более , что на Шкоде и гольфе , например, посмотреть его с обратной стороны совсем не просто, тем более без ямы или подъемника - там же он под днищем в даунпайпе стоит .
    Просто ,как мне кажется, тест с вкручиванием манометра вместо лямбды с прогазовкой на XX - это не совсем правильный подход .
    Мы с Базаровым сейчас мастерим прибор для измерения противодавления в высоконагрузочных режимах , те замер можно будет производить во время движения авто (из кабины) , что будет гораздо более объективным (особенно на турбированных моторах), нежели при простой прогазовке на холостых - где давления наддува практически нет , и нет адекватного потока ОГ .
  8. #48
    да я так только и проверю. Вить, кому как ни тебе знать, что нормальных показаний по любым замерам и любой диагностике можно добиться только в движении при нагрузке.
    Спёкшийся кат даст затыку, но выгоревший не всегда будет спёкшимся
    на фото как раз выгоревший..... Короче, это надо видеть глазами. Фотка очень плохо передаёт действительное положение вещей
  9. #49
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    И при таком катализаторе (на фото) не было сопротивления потоку ?
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    привет ребята была такая же беда отказала катушка и ехал на 3 гаршках ещё 26 км когда капот открыл турбина и кат били красные!!!а теперь ответ на твой вопрос купи пару катушек и вози их с собой! и готовься к замене форсунки а ошибка у тебя была катализитора потому как лямбду залило её надо было обнулить и будет тебе счастье а звук выхлопа громкий из-за забитого или прогашевшего ката(но точно не уверен надо слушать), щелкает РДТ значит под замену он крякнул!!!отсуда и потеря тяги!!! если не поможет то смотри байпас турбины, а вообще дай машине пробздеться хорошенько
  11. #51
    Россия, Ставрополь
    машина сегодня весь день провела в сервисе
    я купил универсальный круглый катализатор BOSAL 099-949 (за 3100 р.) и мне вварили его активный элемент в старый кат AWM-а, который был естественно оплавлен - целым оставался только сектор шириной 1,5см непосредственно у стенок корпуса ката.
    фоток к сожалению нет.
    но вварили хорошо, в целом, как бюджетный вариант без перепрошивки ЭБУ - рекомендую. Единственное что неясно - долговечность. Но чек не загорается естественно => эффективности этого ката достаточно.
    _____
    эффект - двигатель заработал более свободно, обороты набираются лучше, до 2-2,2 тыс. оборотов еще и тишина
    А вот если придавить акселлератор, все равно посторонний звук. хотя разгоняется довольно бодро. вопрос - кто рычит - наверно задавать смысла нет, это слушать надо.. грешу на турбину, т.к. подверглась перегреву когда я кат убивал
    считал ошибки - нету никого.
    кстати.. сегодня первый день общения с к-лайн, перевел мили в км, посмотрел показания движка на ХХ. вопрос - на прогретом расход 0,9 л/час - нормал?
  12. #52
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    0.9 - нормально. Сколько раньше показывало? В галлонах?
    неразборчиво
  13. #53
    Россия, Ставрополь
    в галонах не показывает, там же MPG - миль на галлоне, когда стоишь оно "----.-- MPG" показывало)
    проехал 800 км на праздники, расход по трассе 7.2 л/100км, на скорости 100 км/ч (круиз)
    турбине по ходу писец гудит как жигули после 2700 оборотов
  14. #54
    Не знаю - обрадую или расстрою, но турбина не может издавать гудящщих звуков. Частота вращения ротора и его масса таковы, что даже при механических повреждениях любой звук можно идентифицировать, в лучшем случае, как вой или свист. Но не как гул.
    С гул - это скорее цепь, или муфта кондея или-или.... - слушать надо. Фанендоскопом, кпримеру.
  15. #55
    Россия, Ставрополь
    хм.. спасибо! не турбина - наверно скорее обрадовал. у нас тяжко с ними - ремонтировать никто не будет думаю, только менять..
    еще дзеленчит что-то когда газ отпускаешь. иногда. и иногда также на холостых. я ее когда в контейнере первый раз завел после транспортировки морем, был этот звук. выкатился из контейнера, и проехал метров 50 - он пропал, и до коллапса с катушками и катализатором он не появлялся.
    короче поеду на диагностику на этой неделе.. а там видно будет.
    ошибок по двигателю нет. еще с какого-то контроллера надо считывать ошибки для самодиагностики? вроде больше неоткуда- акпп разве что
  16. #56
    А вот тут как раз проблема. По всем признакам - это заслонка вистгейта. Чё ж ты раньше не сказал...
    Открути три гайки банки катализатора и одну гайку внизу крепления вых.трубы. Отодвинь кат от турбины и пальчиком попробуй пошевелить заслонку. Если в состоянии покоя прокручивается, то откручивай турбу от выхлопного коллектора и тогда можна добраться и подтянуть тягу клапана вистгейта , подкрутив гаечки. Тяжко, но можно. Обрежешь ключик на 10, расконтрить гайки и натянуть тягу. Так продлишь жизнь турбины.
  17. #57
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    Ну , это ненадолго
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    Может отвалится шток актуатора от диафрагмы . Тогда тоже будет звон . Машина ехать нормально не будет . Давление наддува будет мизерным . Надо его замерить в 115 группе под нагрузкой .
    А шток покачать рукой . Если сопротивления нет - актуатор на замену .
  18. #58
    Россия, Ставрополь
    спасибо, буду пробовать.
    еще пара вопросов)
    1. а рев (ну или рокот громкий ) таки не из-за этого?
    2. на паркинге расход топлива 0,8-1 л/час (вроде сказали ок), а на драйве - 1,3-1,5 - норма?
  19. #59
    Россия, Ставрополь
    по поводу 115 группы снял лог, 115, 2 и 3 группы - небольшая поездка с раскруткой движка до 4300-4400 об/мин
    если по нему можно что-то сказать - прокомментируйте пожалуйста
  20. #60
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    Можно - плохо дело . Недодув существенный . Расход воздуха мал ,но ты не докрутил хотя бы до 5000 оборотов .
    (211 c 20 и 3 )- при ускорении с 1800-5000 оборотов на 2 или 3 передаче , газ в пол . А потом на xx - 32 группу .
    На шток не похоже - там бы еще меньше было , да и ошибка по регулированию вылезла бы , но проверить можно .
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 10:21
  2. (OFF) Последствия утилизации автомобиля
    от bosses в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 07:47
  3. Последствия мороза!!!!!!!!!!!!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 19:36
  4. Какие будут последствия
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 13:41
  5. темп езды на passat 1.8T мкп
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 02:14
