    Получено: 28
    Отправлено: 15
    По умолчанию OFF Чек на дизеле
    На гольфе 5 с двигателем BKC горит чек.
    ошибка вот такая:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 03G 906 016 DF
    Компонент и/или версия: R4 1,9L EDC G000AG 6177
    Кодирование: 0000078
    Код Сервиса: WSC 01392
    1 Неисправности:
    16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    P0101 - 000 - -
    Сбросил ее и через 130 км, загорелась опять....
    Далее, меняю дмрв, сбрасываю ошибку и .... через 130 км опять она же...
    Дмрв брал у дилера, правда восстановленный.
    Профи, дайте совет, что это за хрень?
    bmw 3
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Исходя из TPL №2005993/4, ДМРВ не причем....Надо смотреть в сторону датчика давления наддувочного воздуха G31
    04/AWT/GFY
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Mex@n!K, Кирюха, расскажи что за датчик? Где он?
    bmw 3
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Да он у тебя под носом Открой капот и сразу его увидишь, он на напорной трубе вот, позиция №13
    Проверь еще вот что: При остановленном двигателе, зайди в 10 блок измерения и проверь поля 2 (Показания G31) и 3 (Показания F96), значение должно быть практически равным (макс. девиация 50 мБар). Было бы совсем классным сравнить показания с еще каким нибудь барометром (комнатным хотя бы )
    04/AWT/GFY
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    двигатель холодный заглушен
    заведенный
    работает около 7 минут
    заглушен после 10 минут работы
    bmw 3
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Проверь датчик температуры воздуха на впуске. G42...
    группа 007 третье поле
    На холостом... при работе....
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Снял логи
    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
    показания датчика температуры на холодном движке (заглушен)
    холодный заведенный
    прогретый заглушенный
    Добавлено спустя 1 час 41 минуту 32 секунды:
    Датчик давления наддува
    bmw 3
    Россия, Москва, ЗАО
    Jheka
    По всем логам давление наддува нарастает с запаздыванием и так с запаздыванием падает по сравнению с расчетным.
    Похожая ситуация, но на 1,8Т
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    вытащил датчик давления/температуры - по идеи должен показывать температуру окружающего воздуха (+8+10)
    отключил вообще датчик
    появились ошибки по датчику давления над и не слова о температуре.....
    на датчик направил фен, температура начала меняться.....
    Смущает момент что датчик в принципе не показывает температуру меньше 18 градусов.
    bmw 3
    Россия, Москва, ЗАО
    Jheka
    Давай так: с утра не заводя двигатель, смотри что показывает. Потом лог в движении 7-10-11. Будем изучать дизель , а то трактористы куда-то все подевались.
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    логи
    первый коротки лог с момента холодного пуска и до разрыва соединения (5 минут)
    второй продолжение (около 15 км по трассе)
    bmw 3
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Считаю что надо все же действовать согласно этому документу:
    http://uploaded.to/?id=24ia31
    Но надо найти контрольку VAG 1598/42 с измерительным проводом VAG 1598/39-2. Так что думается к ОФФ надо
    04/AWT/GFY
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Сегодня заменил датчик давления наддува/температуры воздуха, стер чек проехал около 100 км и опять все по новому.....
    Теоретически может ли гореть чек дырке в патрубке?
    bmw 3
    Россия, Москва, ЗАО
    Jheka
    Ну так где окончание истории?
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от lw
    Jheka
    Виталик, так ты же все знаешь))))
    Заменил датчик давления наддува/температуры - все равно горел.
    В патрубке (выше на фотке обозначен стрелкой) отсутствовала прокладка, через неплотность вылетал воздух отсюда и чек. Решел проблему путем установки прокладки за 100 р.
    bmw 3
    Россия, Москва, ЗАО
    Я то да....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 16:31
  2. OFF Горел чек - проблема решена AWM
    от Крюк в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 23:41
  3. OFF а с чего этоу меня чек сам гаснет ?
    от xedin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 10:31
  4. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 01:32
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 16:18
