    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Сайленблок под передним амортизатором.
    Сегодня заезжал на диагностику подвести.
    Ситуация сложилась следующая: рычачи оригинальные, особых замечаний у диагностив к ним нет, короче еще побегают. Единственное - раздолбались сайленблоки под передние амортизаторы. По этой причине в сервисе рекомендуют заменить рычаги.
    В магазине сказали, что эти сайленблоки продаются отдельно (заказать можно). На www.elcats.ru эти сайленблоки имеют номер 4D0407181H. В форуме пару тем читал, но там ни кто не отписался по результатам, да и большинство ответов было - меняй рычаги. Сами рычаги планирую заменить только через год.
    Саму процедуру выпресовки-запресовки представляю (до этого была Audi-80, там все сайленблоки, включая задние менял сам).
    Вопросы: Кто менял сам? Какие-то проблемы при замене были? На сколько хватило (или на год хватит)?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Кто-то ж должен быть первым (как твой тезка )
    Главное затягивать окончательно когда машина на колесах, и думаю она переживет шаровую.
    Юрий 0001
    Чаще летят шаровые, а ней сайленты. Если шаровые в порядке можешь заменить сайленты. На кривом рычаге я ради интереса сайлент выпрессовал.
    oleg-kv
    Выпресовался без проблем, или проблемы были?
    Как я думаю - для меня самое главное именно выпресовать.
    Son@r
    Видно действительно буду первый. Завтра в магазине закажу эти сайленблоки , думаю к концу недели придут. В начале мая буду делать. Возьму фотоаппарат, и обязательно отпишусь в этой же теме.
    Если кто-нибудь что-нибудь пожет добавить по этой теме - пишите, тема не закрыта.
    Получено: 37
    Юрий 0001, может проще старый не выпрессовывать, а вырезав резиновую часть распилить внешнюю обойму. Пресса как правило под рукой нет, будут перекосы и замятия посадочного места в рычаге. Тем более он алюминиевый, а не стальной. Делал так на В3, все спокойно вынимается.
    oleg-kv
    С трудом с помощью пресса
    Son@r
    Аналогично делал на Audi-80 при замене сайленблоков задней балки, при этом заднюю балку с авто не снимал (все делал в висячем положении).
    Делал так: остатки резины срезал ножом (на сколько возможно), обойму сайленблока аккуратненько подпиливал ножовочным полотном, после этого освобождал гнездо под сайленблок, обойму нового сайленблока смазывал графиткой, и запрессовывал. При запрессовке использовал приспособление, оставшееся еще от ВАЗ-2106, для замены втулок задних реактивных тяг (+ уже подобранных трубок именно под сайленблоки Audi).
    Думаю, что такую же операцию возможно провести и на рычаге VW Passat.
  1. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 15:16
  2. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 01:17
  3. Под большим грузом просидает задница!
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:57
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
