    Россия, Ижевск
    По умолчанию Странное давление масла...
    Померяли давление масла на двигателе AWT хх - 2 и стоит долго (минут 10 пробовали подождать - стоит) при добавлении газа медленно падает до 0.6 и не поднимается. Даже если потом оставить на хх все равно 0.6 Выключили, постоял, заводим - все как было, на хх - 2 и т.д. На ходу загорелось недостаточное давление (человек масло поменял - не помогло)... По моей наводке стали мерять и получили вот такую картинку. Чего дальше посмотреть? Машину запихали в гараж - от греха подале.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Touareg Аватар для Karlsson
    Servw
    Похоже на подклинивающий клапан м.насоса ИМХО.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Servw
    IMHO напрочь забитая сетка м/насоса, т.е. на хх масла еще хватает, при повышении оборотов гуано между конусом и сеткой еще сильнее присасывает к сетке, ухудшая проход масла. Больше при таких симтомах ничего в голову не приходит... Снимать поддон и смотреть.
    Россия, Ижевск
    ну и я сказал, что разбирать и смотреть нужно, просто как-то нетипично давление себя ведет, или имеет место две этих неисправности?
    По умолчанию Re: Странное давление масла...
    Это верное решение. Дай Бог, не запоздалое.
    Действительно, очень похоже на забитую сеточку. Но, хотелось бы дополнить уже сказанное. Состояние критическое - пожалуйста, перепроверьтесь 10 раз, если будете производить ремонт сами или приезжайте в сервис, желательно на эвакуаторе. Необходимо всё проверить и перепроверить. А то уже сегодня такой долгострой притащили - сердце кровью обливается - незадачливый хозяин хотел с экономить..... шейки распредов убитые. Головка под замену!!! И это только начало... вниз ещё не успели опустится!
    Россия, Ижевск
    Да там хозяин в коммандировке, а жена решила, что потихоньку можно (одним словом - женщина) Запихали машинку в гараж и ключи забрали!
    верное решение....
    Россия, Ижевск
    Значит снималь поддон, а там станет ясно "где собака порылась"?
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 17:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 09:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
