    По умолчанию как установить новые манжеты цилиндров на задних тормозах?
    Всем здрасьте. Имел сегодня такой секс, порвался пыльник-манжета на одном из цилиндров задних тормозов, снял-разобрал без проблем, но вот в обратном порядке так и не понял, как сделать. Может подскажет кто, как же одеть новый пыльник на цилиндр?
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Это гимор еще тот.Как я понял по конструктиву,пыльник надо при извлеченном поршне одевать,потом поршень с манжетой загонять,когда все в сборе то очень неудобно и велика вероятность повредить навый пыльник при установке.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Если пользоватся проф. приблудой то гимор сведётся к минимуму.
    как раз профприблудой и пользовался, толку ноль, ей только выкручивать-вкручивать поршень удобно, а вот манжету в какой последовательности ставить фиг знает
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Про задние не скажу, а на передних менял несколько раз. Основная идея в том, что нельзя вставлять внешний край пыльника в проточку на цилиндре, когда поршень уже вставлен. Надо либо сначала вставить пыльник в цилиндр, а потом натягивать на поршень и впихивать поршень, либо наоборот - натянуть его на поршень, придерживать, и пытаться вставить второй край в цилиндр. Не помню, что лучше получалось.
    Натягиваешь пыльник на поршень на самую нижнюю его часть - распремляешь пыльник по максимуму и вставляешь пыльник в цилиндр распремляя края пыльника.
    потом вкручиваешь поршень пока пыльник на место встанет.
    Ей богу - секс ))
    БЫЛ SAAB 9-5 2,3t турбосарай на ручке люка нет ((
    БЫЛ Б5+ 2001 AWT люка нет ((
    Россия, Москва, САО
    В эти выходные переберал передние супорта, пыльник сначала вставлял в корпус супорта (там специальная проточка), потом с помощью обычной картонки одевал на поршень пыльник, и только потом начинал вставлять поршень в цилиндр, итог на разборку, замену и сборку около 25 минут.
    Россия, Елец
    фдуч
    Делай как написал Xobotiara только ещё смажь сам поршень чем нить чтобы пыльник по нему легче вращался!
    Россия, Нижний Тагил
    To lifter: Похоже, именно так! Мы вдвоем пробовали около часа разными способами запихнуть этот "сальник-пыльник" на халяву Всё равно пришлось полностью снимать суппорт, в тисках аккуратно выкручивать поршень и в чистоте всё собирать обратно...
    Россия, Елец
    чистота залог здоровья суппорта и не только!!!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 00:20
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 19:54
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 20:25
  4. Как заказать новые ключи ?
    от OlegPV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 14:34
  5. как установить время на часах...???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 21:02
